Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
Показано с 361 по 365 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #361
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Юра Б. Посмотреть сообщение
    Когда контроллер поддерживает целое значение температуры теплоносителя, например 50 гр., то точность становится 1 гр.: от 49,5 до 50,5 гр. Если поддерживается, например 50,5 гр. о точность становится 0,5 гр.: от 50,25 до 50,75 гр.
    Где нужно подкорректировать программу чтобы точность поддержания температуры была 0,5 гр. для целых значений температур?
    Перейдите от работы с градусами к работе с десятыми градусов.
    Кстати, точность задания уставки и точность поддержания уставки - это две большие разницы.
  2. #362
    Подскажите где взять описание протокола Modbus который используется в Codesys v2.3?
  3. #363
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    который в codesys?
    есть modbus rtu, есть modbus ascii, есть modbus tcp
    выбирай и забивай в гугл.
  4. #364
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    который в codesys?
    это я понимаю, просто пришёл блок питания,в описании сказано - Modbus RTU,а через Codesys считать/записать ничего не получается.
    Отсюда вопрос - значит это не Modbus в блоке питания?
  5. #365
    4,224
    Здесь http://www.modbus.org/specs.php
    например, http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
    или более ранняя версия стандарта http://www.modbus.org/docs/Modbus_ov...line_V1_02.pdf
    https://docs.google.com/document/pub...9r54OvaJi00J-0
