Страница 37 из 112 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    Серийник с USB это классно, очень хорошо что придумали!
    Но это не то, так как интересно исспользовать USB флэшку как флэшку, то есть извлекать ее из ПЛК при необходимости!
    Кстати, как обстоят дела в новых прошивках с записью на USB флэш, а то у меня так и не получилось, так же интересен "механизм" проверки и пользовательской программы наличия флэшки?
    Безпрерывное пищание в стопе - всегда, так же всегда даже если рычажок находится в положении работа но в ПЛК нет программы.
    Вобщем пищит он в режиме работа без программы постоянно, подключаемся онлайн, загружаем проект, как только загрузка произошла, пищалка замолкает!
    Последний раз редактировалось Леонид; 13.07.2013 в 13:53.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Оставьте управление пищалкой юзерам из программы.
    Пусть она вообще не включается без желания пользователя.
    1. Пищалка управляется из программы пользователя. При старте писк для проверки.
    2. У меня в стопе только 1 раз пищит и замолкает. Повторить длинный писк не удаётся. С другой стороны, если монтажник забыл перевести тумблер в работу - будет слышно.
    3. На USB всё прекрасно пишется и читается. Однако если флешка не поддерживает Usb1.1 - а такие тоже встречаются иногда - работать не будет.
    4. Для проверки воткнута ли флешка как раз можно использовать библиотеку чтения серийника.
    5. SysLibFile включил.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Владислав!
    Логично сделать 1 короткий *Бип* после того, как программа загружена после подачи питания или перезагрузки и к примеру выполнен первый цикл.
    Не нужно ни каких иных проверок.
    Реально он виснет и пищит. Причем это происходит с непредсказуемой последовательностью.
    А еще лучше не проверять совсем!!!!!!
    Ладно допустим флэшки не те, хотя одна старая еще на 256mb, но на ram тоже не записывается!
    Видимо в плк который у меня датчик температуры впаяли, а для usb что то забыли.
    Вот видите, оперативная реакция потребителя позволяет найти "баги". Действительно недовключили
    P.S. Немного поправил тест, убрал DOC-атаку на флешку чтением серийника и потенциальную ошибку с именами файла.
    Запись на ram - заработала!
    Запись на usb flash по прежнему нет!
    Серийный номер любого usb устройства -1!
    Проблема с загрузочным проектом - АКТУАЛЬНА!
    Причем, работает себе запись на ram, все хорошо, делаем 5 раз подряд загрузочный проект, вылетает ошибка которую я уже описывал! После этого перестает работать запись на ram!
    Что то с памятью до сих пор не стабильно!
    -1 - устройство не подключено. Если пробовали на неск. экземплярах - значит у Вас бракованный образец.
    Ну предположим, так и сделано, бип и все
    И ПЛК не виснет - просто пищалка на некоторых экземплярах почему-то продолжает пищать.
    Для того они и тестовые, чтобы баги находить
    хм. проект в студию.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
