Страница 37 из 96 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #361
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от pop70 Посмотреть сообщение
    Win7x64 максимальная, ноут, способный в режиме 24x7 неделями работать. Перестановка ОЛ - уже привычно-регулярное занятие.
    Причина абсолютно не ясна, и ситуация "нарочно" не воспроизводится. Одно понятно - что валится именно гуй. Скорее всего, какое-нибудь заглушенное исключение при сохранении пользовательских настроек гуёв при закрытии программы. Возможно, многопоточность где-то неадекватно отрабатывает.
    Но это точно не железо и не система. С другими программами такого не встречалось. В том числе и на .net.
    Значит у вас какие то другие программы задевают ОЛ, я же написал, у меня работает без сбоев.
  2. #362
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    По умолчанию Гирлянда😍🎉
    Здравствуйте Усовершенствованый вариант Гирлянды вместо предложеного раньше (GerlandBeta.rar
    Которую можно свободно переделать под себя!...
    Внизу Ц переключатель программ с Рв.
    Тагже уже имеется 8 эффектов.. их можно настроить под свои средства!
    Это: настроить своё время генерации или настроить выходные ключи с параметрами нет,все,х всё менять как угодно при все- горят все, при нет- не горят, х инвертировать кстати можно получить хороший эффект итд тп....
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 12.08.2017 в 20:45.
  3. #363
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Решил, чтобы не выкладывать каждый раз всё по новой на форум, создавая путаницу, хранить все свои универсальные макросы в одном месте.
    Теперь они хранятся на моей гитхуб страничке.
    Там-же находятся описания работы макросов (в файле README).
    Сейчас добавлены:
    Макрос автоопределения времени цикла dt
    мой ШИМ-генератор PWM, обладающий некоторыми важными лично мне преимуществами перед иными, в частности - строгое соблюдение периода, кумулятивность и некоторые другие.
    мой макрос управления клапаном VLV (знаю, на форуме уже выкладывали подобный, но мой основан на моем шим-генераторе и наследует его фичи)
    мои скользящие средние (которые я уже здесь выкладывал)
    И наконец, мой ПИД-регулятор, немного неочевидный с первого взгляду, но единственный который работает в точности согласно теории, без непредсказуемых "побочных эффектов", которыми обладают многие другие.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  4. #364
    9,965
    Сейчас добавлены:
    Можно нескромный вопрос, а зачем их где-то, непонятно где размещать, где и пишут не по-нашему, форум овена чем не подходит?
    Мне кажется, тогда проще на своём сайте разместить и ссылку дать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2017 в 15:01.
  5. #365
    Макрос DT, CLK не импортируется в ОЛ-9-111. Появляется такое сообщение. Другие не пробовал. Что-то не так... В чем они сделаны были?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.08.2017 в 15:41.
  6. #366
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Там они будут автоматически обновляться. На форуме ищущий по какому либо слову наткнется на первое сообщение с макросом, где он будет устаревший. А тут я дал ссылку, где будет отображаться всегда актуальное состояние.
    А остальные работают?
    Попробуйте перезагрузить OL. иногда он и не такие номера выбрасывает) Создано и проверено в самой новой версии.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  7. #367
    Снимок экрана (42).png Все нормально загрузилось. Я загрузил через импорт макросов из файла. При скачивание указал путь в папку макросы что делает ОЛ при установки.
  8. #368
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Здравствуйте!
    Представляю свой вариант не стабильного & асинхронного генератора!
    Или просто Аритмия
    Очень простая наипростейшая схема,АП.PNG состоит из Blink,Ct,Mul, для устроения математической последовательности используется ГСЧ =1234=.
    ГСЧ генерирует опред... число, далее его умножаем (с помощью mul) на 100 и получаем скорость blink
    Подобным гене... можно получить эффект горящего огня если добавить Синусовую и Мерцательную аритмию и прч..
    Как-то так, маленькая глупость приводит к Большим проблемам!
    Все проекты ParuSnow
  9. #369
    13.02.2017
    Ленобл
    187
    Добавил в свою коллекцию универсальных макросов макрос определения давления насыщенного водяного пара по температуре WBP.
    Существует два распространенных способа определения влажности. Первый - это использование емкостного датчика влажности. Его минус - неудобоваримое напряжение на выходе и чувствительность к загрязнениям.
    Готовый датчик влажности с преобразователем его напряжения в унифицированный сигнал обойдется вам в целую гору рублей. Очевидный способ сэкономить и к тому-же обеспечить безотказность - психрометрическое определение влажности.
    Основан этот метод на использовании двух датчиков температуры: один, "сухой" измеряет просто температуру воздуха, а второй - "влажный" смачивается водой и оказывается тем холоднее сухого, чем ниже влажность воздуха.
    Температура влажного датчика оказывается ниже температуры сухого на величину равную некой постоянной меньше единицы умноженной на разность температуры воздуха и точки росы. Постоянная эта зависит от различных факторов (эффективности смачивания и обдува) и подбирается в процессе калибровки.
    Таким образом, по разности сухой и влажный датчик мы можем восстановить значение точки росы.
    Точка росы - это та температура, при которой влага, содержащаяся в воздухе начинает конденсироваться. То есть давление паров воды в воздухе при данной температуре становится равным насыщенному.
    Тем самым, подав вычисленную точку росы на вход макроса WBP вы получаете текущее давление паров воды в воздухе.
    По определению, относительной влажностью воздуха называется отношение давление паров к давлению насыщения.
    Подав в макрос WBP текущую температуру вы получаете давление насыщения. Поделив одно на другое - в точности значение относительной влажности.
    Далее зная давление паров воды в воздухе вы можете вычислить значение абсолютной влажности (плотности водяных паров), дефицита влаги и прочие интересующие вас величины, требуемые в вашем техпроцессе.
    Таким образом, данный макрос будет полезен не только для вычисления влажности психрометрическим способом, но и для получения вспомогательных величин влажности при наличии датчика относительной влажности.
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
  10. #370
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    anthrwpos.. ... что-то не хочется заходить на сайт с таким сочетанием! Git
    Не проще сюда выставить!
    Я же ради своих творений не заставляют заходить на мой сайт
    Последний раз редактировалось ParuSnow; 22.08.2017 в 21:42.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
