Страница 369 из 498 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3681
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Тогда будет непонятно, какая константа за какой вход отвечает. Я уже поднимал этот вопрос в пожеланиях ОЛ.
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=114
    вот!!!!!!!!!!!
    а если 32шт однобитных константы затолкать в одну 32х битную константу, то таких проблем не будет!
    но юзеры нынче ленивые пошли...
    PS хотите макрос ППЗУ сделаю?
    Последний раз редактировалось AI!; 22.03.2013 в 21:59.
    начинающий профессионал
  2. #3682
    12,158
    Везет вам ,сейчас макросы в макросе ,менять значения можно в свойствах ,есть копирование вставка.,есть целочисленная логика..а я раньше делал ППЗУ 64 прям так
  3. #3683
    12,158
    Вот еще несколько другой подход -внешней организации ППЗУ ,то есть значения зашиваются не внутри макроса ,а снаружи .Помимо констант можно и переменные подавать .У макроса есть 2 адресных входа и 4 входа констант (значений) ,которые устанавливаются на выходе в зависимости от адреса .При большом количестве битов можно константы спрятать внутрь макроса . ,а для малого так удобней и наглядней .
  4. #3684
    13,612
    AI! это была не отбраковка идеи, а вывод о том, что очень неудобно этой идеей пользоваться
    Наверное не в эту тему надо писать, но еще оказалось неудобным в программе, что нельзя менять переменные, находясь в режиме отладки с последующим запросом, сохранить измененные переменные при выходе из режима отладки или нет.
  5. #3685
    21.01.2011
    еБург
    890
    AI! с ППЗУ в варианте rovki даже не надо калькулятор запускать. Если вы конечно попробовали его вариант. Достаточно запустить программу на исполнение и включить необходимые интересующие входы, чтобы понять, что потом сделать.
    Для интереса сейчас еще один момент посмотрел, заполнение стека в вашем варианте 20% только при одном макросе в проекте.
    Помня недавний мой опыт с программой для освещения дома на ПР110, цифра в 20% просто катастрофа.
    1) этот ППЗУ полностью моя идея,
    забить его цифрами от 0 до 15, тоже моя идея.
    и вывести их, что бы вводить константы извне тоже моя идея.
    2) вы в варианте rovki смотрели этот параметр что бы ТАКОЕ тут писать в адрес моего макроса?
    да у него один анализатор кнопок хавает больше чем весь мой макрос!
    PS для лентяев, предлагаю макрос с калькулятором, даже суммировать не надо самому.
    • Тип файла: rar B00L.rar (92.1 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось AI!; 23.03.2013 в 07:49.
  6. #3686
    13,612
    AI! давно не заходил, поэтому не знаю, чьи идеи первые, а чьи вторые, уж простите.
    За калькулятор спасибо, развеселили с утра
    Вот сам тут сидел и думал как применить в данной ситуации 32-битный дешифратор. Для макроса с одной комбинацией по входам без проблем, ну можно сдеать на 2. Или просто у макроса должен быть вход для подключения 32-битных дешифраторов - одного или нескольких через сумматор. И к макросу приложить картинку с вариантами в качестве хелпа.
    з.ы. что только в голову не приходит с бодуна
    Поверьте, гораздо проще будет пользоваться макросом, тем более нет необходимости особой высчитывать глобальное число на несколько комбинаций, при которых на выходе макроса должны получить 1
    Вот, раз ОЛ не имеет функциональных возможностей "визивиг" настраивать булевые операции как в ZelioLogic, то можно поступать так.
    Когда создаешь проект, используя данный макрос для наглядности можно поставить необходимое количество дешифраторов и сумматоров, таким образом не мучаясь с калькулятором вводя длинные числа. А потом удалить их, внеся значения в макрос. В общем с пивом пойдет.
    В любом случае, AI! спасибо за макрос.
    • Тип файла: jpg Bool_x.jpg (31.1 Кб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось melky; 23.03.2013 в 09:30.
  7. #3687
    13,612
    Тут вспомнил еще одну проблему, которую надо решить именно на ПР110.
    Есть роллеты гаражных ворот. 1 импульс от их модуля это открытие, 2-й импульс это закрытие. Нужно при открытии включать свет. Вроде бы все просто, считаем импульсы и через один включаем свет.
    Но вот проблема состоит в том, что после выключения света и включения вновь, реле начинает программу сначала и импульсы открытия и закрытия могут поменяться местами. 1-й станет на закрытие а 2-й на открытие. Откровенно говоря тут мне вообще в голову ничего не приходит, как можно ПР110 научить ловить "правильный" импульс ?
  8. #3688
    12,158
    Опять вы путаете Идею с реализацией .Приоритет создания макроса ППЗУ ,к сожалению принадлежит не вам ,как такового .Названия которого были и дешифратор уставок и матрица и ппзу ,за долго до вашей регистрации на форуме .Что касаемо обсуждаемого варианта ,то это проект(вариант) совместного творчества http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=727 в том виде ,как есть.
    насчет забивания цифрами так это тоже было очень давно http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=3714
    итд...
    На счет "хаванья" ПР ,так я его очень люблю ,поэтому и кормлю .
    Были варианты ,когда проект не лез на форум ,из-за обьема ,но он прекрасно работал в ПР.Для меня наглядность и понятность на первом месте ,а к стеку или обьему обращаюсь только тогда ,когда их не хватает.
    не ожидал от вас такого выпячивания.
  9. #3689
    12,158
    Можно ,если поставите концевик положения ворот.
  10. #3690
    21.01.2011
    еБург
    890
    Опять вы путаете Идею с реализацией.
    идея данной реализации, если Вам будет угодно.
    На счет "хаванья" ПР ,так я его очень люблю ,поэтому и кормлю.
    я обсмеиваю процитированное, в том сообщении, высказывание melky,
    и ни в коем случае ничего не имею против Вас лично, Ваших проектов, и вариантов реализации сделанных Вами.
    так же не хочу присвоить себе авторство идей макросов, только идею конкретной реализации.
    Прошу прощения, что дал повод думать иначе.
    Последний раз редактировалось AI!; 23.03.2013 в 11:12.
