Страница 368 из 462 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4612
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3671
    15.03.2018
    Ижевск
    991
    Попробуйте юстировку на других сопротивлениях. скорее всего получается слишком большой коэффициент коррекции.
  2. #3672
    После появления функционала изображений на экране ПР205 возникло несколько вопросов.
    1. Все изображения bmp можно оптимизировать по размерам без потери качества при помощи пакета FileOptimizer. Соотношение размеров при этом 30 кБайт исходного bmp к 2,5 кБайт сжатого оптимизированного. Есть ли смысл перед загрузкой в проект сжимать изображение или внутри оно будет храниться в собственном формате и в итоге сжатие не повлияет на размеры проекта и на другие характеристики вывода (скорость) и заполненности памяти ОЗУ визуализации?
    2. Ещё не скачал и не попробовал новую версию OwenLogic - поэтому вопрос - будет ли OwenLogic воспринимать эти оптимизированные файлы (знаю, что не все панели оператора могут их воспринять)?
    Не пробовал новую версию, т.к. сейчас завершаю работу над проектом и боюсь ошибок от нововведений, поэтому пользуюсь устойчиво хорошей предпоследней версией, но скоро конечно же обновлюсь.
  3. #3673
    У меня стоит больше 10 версий Лоджика, в том числе последняя, какую надо, такую и открываю. Проекты надо открывать из Лоджика, а не нажатием на проект и нет проблем.
    Всё остальное быстрее проверить самому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 09:12.
  4. #3674
    09.12.2013
    2,120
    2. Лоджик кушает оптимизированный bmp, сама ПРка - х.з.
    1. Картинка 100х100 точек из предложенных Овеном - что оптимизированный (3К), что нет (30К) - помещается на экране порядка 70 штук, после чего память заканчивается
    Последний раз редактировалось Dimensy; 11.07.2024 в 08:38.
  5. #3675
    Получается, что всё хранится в собственном формате (возможно, совпадающем с существующим), который не использует сжатие.
    Т.е. предварительная оптимизация файла бесполезна...
    Думаю, это несколько избыточно...
    Разве, что возможный поиск ошибки при помощи онлайн отладки вынуждает.
    Согласен, справедливо.
    Но, может, кто-то уже придумал другой способ или систему правил снижения объёмов памяти на элемент, чтобы отодвинуть неизбежную перспективу ограничения по памяти самого нагруженного экрана. Смысл то и неуспешного предложения оптимизации изображения в этом.
    Конечно, эксперимент с заменой на мнемосхеме первого экрана десятка линий и нескольких квадратов/кругов на изображение обязательно проведу и посмотрю на поведение ОЗУ (сейчас около 88%).
  6. #3676
    Возможно просто ограничено количество загруженных картинок?
    Тоже интересен результат эксперимента
  7. #3677
    09.12.2013
    2,120
    Сжатие / расжатие - это телодвижения, которые тратят ресурсы микропроцессора и могут влиять на быстродействие отображения картинки. Поэтому, думаю, что все элементы тупо приводятся к картинке в формате bmp в разрешении экрана
  8. #3678
    Экспорт переменных в cvs файл есть , а ИМПОРТ из него не нашёл , подскажите где искать ! ОЛ - Версия 2.7.350.0
  9. #3679
    Пока нигдее. Импорт не сделали.
  10. #3680
    Когда снята галочка "энергонезависимость" в переменной то в отладчике не выводиться её реальное значение , а отображается 0 серым. может поправите или я не так что-то делаю ?
    ОЛ Версия 2.7.350.0
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
