Страница 366 из 1193 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 11923
  1. #3651
    четкую корректировочную переменную записать не получиться, так как на разных этапах взвешивания она может быть разной, к примеру во взвешиваемой емкости остается продукт от прошлого взвешивания всегда соответственно разный.
  2. #3652
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вам говорят про то, что необходимо ввести эту переменную.
    Каждый раз её необходимо вычитать из веса на весах и выводить на панель.
    А при обнулении - приравнивать её к весу на весах.
    Ves_Panel:=Ves-Diff;
    If Obnul then
    Diff:=Ves;
    end_if
    Где Ves - реальные показания c весов
    Diff - временная переменная для обнуления
    Ves_Panel - показания на панели
    Obnul - кнопка обнуления показаний
  3. #3653
    Он не может понять алгоритм. Вы чем и как собираетесь засекать остатки????? Следующие весы после сброса? Уточните задачу.
  4. #3654
    Может я и впрямь чего то не понимаю, но я вижу это как то так. Есть изначальный вес, тоесть вес на пустой емкости, ну или с небольшим количеством продукта, и этот вес мы принимаем за вес тары. И при последующих взвешиваниях, и опустошении емкости, если в ней что то останется, и этот остаток будет отличен от первоначального значения(веса тары) то его и надо обнулить...
  5. #3655
    Я так понял мы в одной камере сидеть будем? Ну тогда............................................. ...................
  6. #3656
    Question
    Всем привет!
    Продолжаем самообразование ....
    В предыдущих сообщениях мы обсуждали оптимизацию кода проекта. Решил уменьшить "масштаб" своих "схем CFC" заменив повторяющиеся элементы на макросы. Как они создаются внутри POU я разобрался. Тут проблем нет. Вопрос в другом.
    Я создаю макрос в отдельном окне редактора CoDeSys v2.
    Вложение 17004
    Всё сохраняется под удобным именем, допустим macros*pro. Собственно вопрос .... как его теперь использовать в др. проекте???
    Спасибо!
  7. #3657
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Спасибо!
    Вы бы лучше изучили вопрос как создавать библиотеки, а вместо макросов функции, всем было бы легче
  8. #3658
    С удовольствием изучу!!! Но не всё сразу ... начнём с малого .... а дальше дойдём и до функций и до библиотек ...
  9. #3659
    почему Вы считаете, что использование макросов и вставка их в другие проекты более низкие ступени, чем изучение создания функций?
  10. #3660
    Я не считаю ...
    На данном этапе, это самое простое и быстрое, на чём я могу (без масштабного переписывания проекта) кардинально уменьшить "схему CFC", закончить её и в более сжатые сроки приступить к макетной проверке.
    P.S. По сути заданного вопроса есть что сказать???
