Страница 365 из 478 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375415465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4780
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3641
    Цитата Сообщение от Asu$Nick Посмотреть сообщение
    Это только вы , сугубо лично, так думаете , что пытаюсь обвинить.
    Я хочу чтобы Лоджик был лучше. Эта ветка для этого и создана.
    Обнаружил недочет, сообщил. Обвинений ни разу не выдвигал, описал по делу, привел примеры.
    "Сейчас установленные лимиты режут отображение числа на экране , а этого быть не должно." -- Вы с этим тоже так и не согласны?
    Да не лимиты режут, а число отображается как больше чем 65535. Вот что у вас происходит 1 Отображения числа.jpg Отображается младший регистр из 2, так как в Лоджике нет 16 битного WORD (UINT), а только 32 битное UDINT (DWORD)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2024 в 12:46.
  2. #3642
    09.12.2013
    2,202
    Никто ничего не режет. Сетевая переменная 16 битная, поэтому и на экран выводится только 16 бит
  3. #3643
    Коллеги, я это все понимаю , но
    1. На экране переменная должна отображаться правильно - Достоверно
    Для этого надо отображать на экране поля всегда в 32 битном виде, тогда все предложенные и вами и мной варианты будут видны корректно.
    Зависимости от ширины переменной , не нужно вообще.
    2. Лимит поля должен отрабатывать не на отображение , а на событие изменения данных.
    3. В идеальном варианте , обработчик программы , должен автоматом обрезать заведомо 16 битное значение до 65535.
    И в примере , когда пишем константу 70000 в одиночный регистр либо вообще не давать грузить такой код, либо динамически делать 70000->65535
    Тоже самое в примере со счетчиком, который сетевая переменная. Он должен досчитать до 65535 и остановится на этом.
    Тогда все везде будет по людски, и никто не ошибется.
  4. #3644
    На это вам уже ответил выше, никто не должен что-то переделывать, если вы сами делаете ошибки, не ограничивая 16 битную переменную в коде. Или в том же счётчике.
  5. #3645
    9,899
    Какое-то очень странное желание, на мой взгляд, в смысле, если счётчик остановится - станет невозможно работать с энкодерами и т. п.
    Я так понимаю, если сделать по-вашему - прибор перестанет работать!
  6. #3646
    Я писал не про вас, а о поведении счетчика "в примере со счетчиком, который сетевая переменная. Он должен досчитать до 65535 и остановится на этом."
    По поводу ошибок.
    Создавая программы в Лоджике , я должен предусмотреть , как программист, все возможные ситуации которые может создать оператор. Чем более профессиональный программист , тем больше
    ситуаций он может просчитать, выставить лимиты, защиты от дурака и блокировки.
    Те же правила существуют и для программистов Лоджика, они на своем уровне занимаются тем же. И если суть проблемы ясна, почему бы не сделать лучше?
  7. #3647
    А что ему еще делать, если разряды кончились.
    Даже 32 битный кончиться может.
    Как вариант перейти через ноль.
    Зато если перестал считать , я быстро пойму в чем проблема.
  8. #3648
    09.12.2013
    2,202
    Зачем отображать в 32 битном виде 16 битную переменную? Хотя, еще раз напишу, скорее всего сетевые переменные в Лоджике остаются 32 битными, но при чтении компилятор отдает только младшие 16 бит.
    Лимит поля ограничивает вводимые с экрана значения. При выходе за предел вводимое число не обрезается, просто не происходит запись
    Так он и обрезает. То что мы может в сетевую переменную записать 32 бита - забейте на это, потому что при чтении мы получим только младшие 16 бит. Считайте старший разряд мусорным.
    Что касается счетчика, то досчитав до 65535, дальше у нас младший разряд обнуляется и начинает считать заново - все как в 16 битной переменной. На старший разряд, опять же, не обращаем внимание
    Что касается "динамически делать 70000->65535". Где вы такое преобразование видели? В Codesys, например преобразование dint_to_int отбрасывает старшие 16 битов, и Лоджик делает то же самое. А ограничивать переменную - то ли до 65535, то ли до 100 - это уже забота программиста
    Последний раз редактировалось Dimensy; 30.06.2024 в 15:16.
  9. #3649
    09.12.2013
    2,202
    Смиритесь, в АСУ переполнение не вызывает исключение, а просто осуществляется переход через ноль (по крайней мере, с целыми числами)
  10. #3650
    То что 16 битная переменная ведет себя как 32х - пойдет.....
    На экране одно число, а в программе другое - пойдет...
    Так и будем пользоваться.
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 17:34.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
