Страница 363 из 434 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #3621
    А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
  2. #3622
    Thumbs up
    Нужно очистить указатели кольцевого буфера
    Вложение 80667
    Для этого нужно записать по адресам головы и хвоста буфера начальные значения, т.е. для примера на картинке начальное значение равно 1004
    Ф кнопкой нужно записать
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Спасибо! Работает! Я думал будут нули оставаться в таблице , но нет они затираются полностью и таблица становится чистой , как при первом старте.
    Последний раз редактировалось Alex1703; 10.12.2024 в 12:04.
  3. #3623
    4,212
    Проще всего использовать стандартный "Архивирование на USB" с запретом физического экспорта на USB
    В этом элементе есть возможность записи в архив ОДНОГО значения по фронту бита управления
    Запретим ему обращаться к USB
    Бит управления для записи архива формируем в цифровом вводе
    Для ввода нового значения в архив нужно сбрасывать бит уведомления
    Этим займется ф.область с запуском через 1сек после появления бита уведомления
    ЗЫ
    КИНО:
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 12:56.
  4. #3624
    Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB
  5. #3625
    4,212
    Наличие/отсутствие USB порта для данного примера не имеет значения.
    Читай выше
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 13:20.
  6. #3626
    Заработало, только при вводе числа DWord записывается через 4 строчки
  7. #3627
    Замените в 3 местах WORD на DWORD (Unsigned) и будет в каждой строчке.
  8. #3628
    Везде заменено
  9. #3629
    Везде заменено
    Значит у вас ошибка где то, у меня в каждой строке 1 Вывод числа.jpg и DWORD и FLOAT
  10. #3630
    Сделал,только теперь в первые 2 верхние ничего не пишет.А когда все строки заполнятся будет обновляться поверх заполненных значений или нет?
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
