Страница 363 из 531 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3621
    12,159
    Если это нагреватель то ставьте период ШИМ 1-5 секунд и тогда реле на долго хватит .
  2. #3622
    Спасибо огромное!
    Тогда ставлю 3000 мс ))
  3. #3623
    В ПР200 и ПР110 одинаковые реле? ПР110 работают у меня без проблем на освещении и на циркуляционных насосах. На ПР200 можно менять без опаски?
  4. #3624
    12,159
    Разные . В Пр110 PIC18 процессор ,а в Пр200 STM32 . Разные по скоростям , по входам выходам (аналоговым) .В Пр200 встроенный преобразователь (до 2шт) UART-RS485 .Индикатор ...итд
  5. #3625
    9,963
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!
    Электрический ресурс выходных реле при периоде ШИМ 3 секунды хватит менее чем на неделю, наверно, в данном случае, правильней считать по механическому ресурсу, хорошо, увеличим на порядок, получится менее 70 суток работы! Короче, лично я, в отличии от Вас, считаю это просто несерьёзно! Можно взять модуль дискретного выхода с транзисторными выходами или ПР114(с транзисторными выходами) и ИПП120.
  6. #3626
    12,159
    Так шим работает на переходных процессах ,а потом клацает раз может в минуту ..
  7. #3627
    Вопрос скорее был про механические реле внутри, они должны быть одинаковые.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3628
    Коллеги, подскажите, плиз!
    Нужно подключить ТТР (управление 3-32 VDC) к ПР200-24.2.0.0. К ТТР подключен нагреватель, которым буду управлять через ПИД-регулятор и макрос ШИМ в ОЛоджик.
    Вопрос!
    Реле э/м на выходах ПР200 на какую частоту включений рассчитаны? Какой период ШИМ в мс ставить?
    Или лучше ставить ТТР с управлением через 4-20 мА?
    Если необходимо не больше 2 каналов ШИМ, я бы ставил ТТР, можно обычные 3-32V, или 4-20mA, но для нагрева особо усложнять смысла нет.
    Иди как Сергей рекомендует, в таком варианте шире возможности.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 14.01.2019 в 09:06.
  9. #3629
    Именно. Спрашивал про мощность контактов у реле. Спасибо.
  10. #3630
    Я планирую на один выход ПР200 посадить 4 параллельных ТТР 3-32V. Работать будет на нагрев ТЭНов с хорошей теплоизоляцией, 8 часов 5 дней в неделю. Температура нагрева 90 градусов, т.е. не супер-интенсив.
    Ок, если я поставлю период ШИМ 5 секунд - это на какой период надежной работы ПР200 я могу рассчитывать? Года на 3 хватит?
    Потребление 1 ТТР = 35 мА, т.е. 4 ТТР максимум 140 мА.
    Последний раз редактировалось Петр Тугулев; 15.01.2019 в 19:52.
