Страница 363 из 478 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3621
    09.12.2013
    2,198
    Версия Лоджика 2.7.350.0. Интересный косяк нашел. В демонстрации достаточно легко из него вышел. Но это не всегда так получается
    Видео https://disk.yandex.ru/i/URe42GeaACSM6Q
  2. #3622
    Спасибо за обратную связь, ошибку подтвердили, исправим в ближайших хотфиксах.
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #3623
    Коллеги , обнаружил такую штуку. При выводе сетевой переменной на экран ПР205 , она ограничена в поле значением 65535. Так как переменная 16 разрядная это нормально. Но если перейти в режим онлайн отладки , можно увидеть что в сетевую переменную можно записать число больше 65535. Сетевая переменная в программе ведет себя как 32 разрядная. Соответственно после превышения границы за 65535 на экране цифры одни , а в программе другие. Тоже самое происходит и в симуляции.
  4. #3624
    09.12.2013
    2,198
    Это и на других ПРках наблюдается. Я думаю, разработчики просто не стали заморачиваться, и внутри ПРки переменная остается 32 битной
  5. #3625
    Это просто неправильная работа - баг.
    Главное, при привязке переменной к полю на экране, правила все соблюдаются , если сетевая то мин макс автоматом для 16 разрядов, если обычная переменная , то лимиты на 32 разряда.
    При этом лимиты работают на экране , а в самой программе переменная живет своей неограниченной жизнью.
    Мда,... можно наворотить таких дел ...
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 29.06.2024 в 23:05.
  6. #3626
    9,898
    В режиме мастер и ПР200 поддерживало 32-х разрядные сетевые переменные.
  7. #3627
    Ну если бы я выбрал два регистра на 32 бита , то вопросов и нет. В данном случае одинарные регистры.
  8. #3628
    09.12.2013
    2,198
    Это не баг - это фича
    По-моему, логично - смысл задавать с экрана сетевой переменной значение, которое она не сможет передать мастеру
    А вы не воротите, вы, просто, держите в уме, что сетевая переменная не должна быть больше 65535
  9. #3629
    Так не работает ограничение на экране!!! Если поставить 3000 условно, лимит поля на экране, переменную должно обрезать и в программе тоже!!!
    Значения в программе и на экране должны быть одинаковыми. Вот на скриншоте счетчик литров расходомера.
    Оператор регистрирует показания время от времени. Информация в данном случае является достоверной!!!???
    Вы считаете это фичей!!!???
    Последний раз редактировалось Asu$Nick; 30.06.2024 в 10:06.
  10. #3630
    Вам же написали, в ПР мастере может быть 2 регистра в целочисленной, если сделать как вы пишите, получится фигня при выборе мастера и 2 регистров.
    Это вы должны при выборе 1 регистра, ограничить переменную до 65535.1 Вывод сетевой.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.06.2024 в 11:26.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
