Страница 362 из 478 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    13,511
    olegas - контроллер на CodeSys v3 (в режиме CFC программирование похоже на программирование ПР, только веб отдельно) - web интерфейс на свет, отопление. Видеонаблюдение без привязки к контролеру либо с web мордой регистратор, либо платы Dev-Line.
    Это все, чтобы планшет мог понимать.
    спасибо, значит буду работать с овен , т.к. уже с ним работал. и автоматика на ворота на пр.
    12,158
    Добавил в пост проект 2 варианта с ручным режимом
    12,158
    Thumbs up ППЗУ макрос
    Новый макрос ППЗУ на 16 слов .стек не переполняется при последовательном соединении их ,числом до 12 шт.А если их не соединять параллельно ,то еще больше ,пока переменные не закончатся можно заменить в проекте Циклограмма .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 13:55.
    21.01.2011
    еБург
    890
    мой вариант, добавил "номер микросхемы".
    начинающий профессионал
    12,158
    мЫСЛИ читаете ,хотел предложить людям задание сделать расширение ППЗу ,а вы тут как тут ,уже сделали .пока я спал
    Правда у вас переменных и озу потребовалось почти в 3 раза больше ,зато стек уменьшился в 2 раза .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 17:15.
    21.01.2011
    еБург
    890
    не забываем про возможность "расширения", которое тоже "кушает".
    кстати, "разы" посчитаны не совсем корректно, т.к. стек при каскадировании которое есть в примере, с моим макросом вообще не растёт.
    PS оптимизировал.
    Последний раз редактировалось AI!; 30.03.2013 в 17:47.
    12,158
    Ну вот другое дело ,уменьшили сел и стало как у меня почти .У меня другой вопрос в моем макросе было меньше переменных и стек (18,20) ,против вашего 1 варианта где стек был 27 и переменных больше .А вот при соединении их в каскад стек стал у вас в проекте меньше???
    Взял удалил из вашего проекта в библиотеке макрос пзу ,а потом вставил свой в библиотеку -в результате стек уменьшился ?????до вашего Пока не отсоединил выход .отсоединил и снова подсоединил и стек опять скакнул вверх.Во какая фича- обманул симулятор ,а железо?
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 17:56.
    21.01.2011
    еБург
    890
    2) там пересчёт происходит медленно, надо подождать минуту, лучше 2.
    1) а вопрос в первом абзаце я не понял.
    12,158
    да хоть час , заменил ваш макрос на свой и стек остался вашим и в симуляторе работает
    • Тип файла: jpg rere.JPG (116.8 Кб, Просмотров: 31)
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 18:04.
