Страница 362 из 429 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4290
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3611
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Новый лоджик 2.7.349.
    Создаю функциональный блок на ST, пишу название в комментариях, сохраняю файл проекта. После открытия проекта комментарий ФБ исчезает.
    Комментарии и в функциях на ST не сохраняются.
    Последний раз редактировалось Ollema; 04.06.2024 в 10:03.
  2. #3612
    Добрый день. Приложите, пожалуйста, Ваш проект и скриншоты с последовательным описанием, что за чем делали. Попробовал повторить по описанному сценарию - ошибка не воспроизводится.
    email: k.korolev@owen.ru
  3. #3613
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Создаю функцию на ST и пишу комментарий:
    При наведении мышкой комментарий виден:
    Сохраняю проект, открываю заново - комментария нет:
    Файл:
    Комментарий.owle
  4. #3614
    Файл:
    Комментарий.owle
    Спасибо за обратную связь, задачу добавил. В данный момент можно воспользоваться тегом ///<Description>..</Description> перед названием ФБ. Содержимое тега будет отображаться на всплывающей подсказке.
  5. #3615
    09.12.2013
    1,926
    О, а нельзя тогда как-то связать поле "Комментарий" и тег ///<Description>..</Description>. Тогда, если мы заполняем поле комментарий, автоматом создается тег ///<Description>..</Description> и наоборот
  6. #3616
    Поймал фичу, если не уследили и в программе на ST вышли за пределы массива, то получаем сообщение
    об ошибке, но в самом редакторе ошибок нет
    И самое главное. В редакторе перестает работать клавиша BaclSpace и DEL.
    Я чуть клавиатуру не сломал !!!!! , в попытке удалить неправильный символ.
    Т.Е. перемещение клавишами в редакторе работает, вкладки переключать могу , а символ удалить не могу.
    Поправьте пожалуйста. и сделайте информативным сообщение об ошибке, а то при большом количестве блоков на холсте не понятно где это произошло.
    Тестовый проект прикладываю.
    P.S. OL крайний.
  7. #3617
    Цитата Сообщение от geotime Посмотреть сообщение
    P.S. OL крайний.
    Ошибка у вас в цикле FOR, переменная i может меняться от 1 до 2,
    а в цикле может принять значение 3, [i+1] , а это выход за пределы массива. Ошибка только в работе, поэтому для компилятора не считается ошибкой. Это чисто ошибка программиста.
    Код:
    IF IN <> 0 THEN
        FOR i := 1 TO 2 DO
            fQ:= fPoint_X[i]+ fPoint_X [i+1];
        END_FOR;
    END_IF;
    Клавиши BaclSpace и DEL у меня работают нормально. После ошибки и выхода из симуляции, убираю +1 и всё работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.06.2024 в 14:41.
  8. #3618
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    При редактировании проекта увидел такое:
    ОЛ 2.7.350.0
    Это при копировании получилось.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 17.06.2024 в 06:43.
  9. #3619
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    Как увидеть экран всех переходов для ПР205 как у ПР200?
    Не видно куда сделан переход, куда не сделан и правильно сделан.
  10. #3620
    09.12.2013
    1,926
    ОЛ 2.7.350.0
    Это давно такое случается. Еще и фантомы блоков и переменных иногда остаются
    Графически переходы на ПР205 не отображаются
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
