Страница 361 из 478 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
    12,158
    Ответ дан в другой теме
    Во вложение описание, циклограмма работы и проект программы начальный и проект уже со всеми блокировками по уровню, по зажиму. с задержкой включения некоторых выходных устройств, не могу добавить новые функции, переполняется стек, может кто поможет?
    Последний раз редактировалось Flicker; 29.03.2013 в 07:30.
    можно по аналогии с приложенным проектам, заменив градусы на секунды
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. А в ручном режиме должно работать по времени, или как отпускаешь переключатель, так перестает работать?
    хотелось бы сделать по времени, переключатели выставил как надо(то есть выбрал алгоритм работы), потом нажал кнопку пуск - программа выполняется.
    12,158
    Есть 2 вариант -у вас не используется 7ячеек памяти в каждом ППЗу ,используйте их для ручного управления ,путем смещения адреса ППЗУ ,в зависимости от состояния 3 доп.входов(ручные режимы) .Можно использовать тот же триггер Старт .Если код на ручных режимах ноль ,то при пуске запускается основная циклограмма (как сейчас) ,если код 1...7,то запускается один цикл .То есть нужно менять уставку в счетчике циклов с 9 на 2 (через сел) и добавлять смещение к адресу ППЗУ (через сел) .То есть в ручном режиме запускается только 1 цикл ,в течении заданного времени (2 ППЗУ,там аналогично добавляется то же смещение) и включаются нужные выходы (ППЗУ1)
    вот этот вариант
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2013 в 09:08.
    21.01.2011
    еБург
    890
    2 варианта, на выбор.
    в суть не вникал, и ничего не менял - всё равно вам мой вариант не понравится.
    PS ну не нравится мне 1мс в проекте, "хоть ты тресни"...
    вы "в железе" пробовали? ЭТО реально работает? или только в симуляторе?
    Последний раз редактировалось AI!; 29.03.2013 в 22:45.
    начинающий профессионал
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё один вариант.
    12,158
    Поставьте дешифратор сторобируемый 3-8 ,а на выходе "ИЛИ" .строб завидите с триггера пуск ,что бы ручной режим не работал в автомате ,вот примерно так .
    Я уже собирал одну конструкцию под ПР.
    А теперь вот ищу возможность, всунуть или Овен реле или контроллер в дом. Видеонаблюдение, свет, отопление,... а также пристроить в эту схему планшет на Андроиде ( в качестве монитора) . Подскажите возможно ли это , ли сразу закрывать тему. Пока 2 дня ковыряния в интернете ни к чему не привели. Практически во всех материалах из нета нужно знать какой-нибудь язык программирования...
