Страница 361 из 389 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    4,212
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Добрые люди, не являюсь профессионалом в программировании HMI панелей, поэтому прошу подсказать, как сделать выбор требуемого параметра на экран? Пример ПДФ во вложении на странице 7-8. Как это сделать? Текст менять понятно как, а вот с регистром не понял.
    Для регистра - динамическая адресация в помощь
    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 13:52.
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Например
    Про динамический регистр, это понятно, как они запятую переносят? Где-то целые значения, а где-то дробные....
    День добрый. Подключил СП307 по modbus tcp к siemens s7 1200. На панели есть кнопка выключения звука (регистр PFW2), при выключении звука панель перестает корректно работать. А именно: полностью перестает получать данные по modbus. Что делать?
    День добрый, коллеги.
    Подскажите, а можно как-то пользовательскими методами закрыть системное окно? Например, окно с клавиатурой. Пробовал функциональную кнопку с функцие "Закрыть окно" – не срабатывает.
    Последний раз редактировалось TonyMilkers; 15.12.2025 в 15:55.
    4,212
    Только кнопкой "Пользовательский ввод" с ASCII кодом "d" (Enter) или "1b" (Escape)
    Функциональная кнопка с функцией "Ввод ASCII символа" с кодом "1b" тоже сработала! Спасибо!
    СП307-Б/Р после 2.5 лет исправной работы стала перезагружаться каждые 4 секунды.
    Перезагрузка прекращается после извлечения Ethernet - кабеля из LAN-порта.
    Если загрузить чистый проект, то перезагрузки нет и с подключенным Ethernet.
    Как только в конфигурацию добавляется хотя бы одно сетевое устройство эффект проявляется.
    Есть идеи, кроме передачи в ремонт?
    Проверить заменой БП и проверить контакты на питании панели.
    Возможно нет связи или замыкание кабеля по ТСР, проверить кабель, коммутатор и слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.12.2025 в 09:43.
    Значит всё таки в ремонт.
    Есть ли экспорт/импорт из ПО переменных в .csv (номер регистра, тип, может быть название или комментарий)? Если нет то в каких HMI Овен есть?
    Последний раз редактировалось novinky; 26.12.2025 в 09:32.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
