Страница 36 из 434 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 4334
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #351
    Да пробовал, но не сильно помогает уменьшает всего лишь на 1 mb. Хоть в общих вопросах FAQ п.п. 1.6 пишут что максимальный объем загружаемого проекта в панель 100 mb.
  2. #352
    Все верно - панель способна работать и с проектами подобного размера.
    Тогда, вероятно, проблема в настройках элементов с историей (типа трендов и архивов) - вы где-то используете в качестве хранилища данных регистры PSW, а их число достаточно ограничено (256 - 4095). Используйте PFW и галочку В авто области.
  3. #353
    Т.е. если область памяти используется до 4095 то и перпеполнения быть не должно и проект объемом даже 50mb тоже загрузиться спокойно?
  4. #354
    Да, именно так. Если же этого не происходит - отправьте проект мне на почту, пожалуйста.
  5. #355
    Здравствуйте !!! Подскажите как увеличить толщину линии на историческом графике на СП307. Предполагаю, нужно изменить шаблон, как это сделать ?
  6. #356
    Добрый день. К сожалению, такая возможность отсутствует.
  7. #357
    09.01.2017
    11
    Здравствуйте!
    Как в СП3 создать группу радиокнопок (может быть нажата только одна; при нажатии на утопленную последняя поднимается).
  8. #358
    Цитата Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно использовать функциональную область или макросы, чтобы реализовать подобную логику.
    Вот релевантный пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223394
  9. #359
    Как полностью скомпилировать макросы?
    Например, если вписать несуществующую функцию, по F7 макрос всё равно скомпилируется
    Если кликнуть правой кнопкой мыши на "Макросы" и выбрать "Компиляция", ошибок тоже не будет
    Экспорт проекта и сохранение эмуляции происходят без ошибок
    Но при попытке загрузки конфигуратор ругнётся на необъявленную функцию
    Попытаться загрузить можно только при наличии панели
    Не очень радостно только на объекте узнавать, что макросы не доработаны.
  10. #360
    Такой функционал не предусмотрен. Отладка макросов должна производиться только на панели.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
