Страница 36 из 74 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #351
    Протестируем на реальном железе с помощью тестовой программы, которая сможет управлять выходами, контролировать входа, и др. параметры, только после этого, я изготовлю для Вас 3 Модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
  2. #352
    Всем привет.
    Пришла посылка, проверил планшет, рабочий, заряжаю батарею, скоро можно начинать эксперементы на реальном железе.
  3. #353
    Есть коннект планшета с модулем ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200. Как оказалось нужно на планшете с помощью АТ- команд конфигурировать модуль блютуз в режим мастера сети, и вручную
    прописывать мак адрес модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200. В настройках планшета эти функции не доступны, но это даже и лучше, никто не сможет подключится левым стандартным планшетом или телефоном. С помощью терминала с планшета передавал текстовые сообщения на компьютер через модуль ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
    Будем продолжать эксперементы.
  4. #354
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Прописывать мак модуля или планшета?
  5. #355
    нужно прописывать на планшете мак модуля к которому надо приконектится ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
    Как я предполагал и об этом раньше и писал, прошивка на модуле планшета урезана, открыт доступ через АТ-команды, только на S-регистр S46. S-регистры S54,S55,S56 заблокированы, режим множественного соединения Multi,1 и Multi,2 тоже не активируется с помощью АТ-команд, Есть доступ только до Multi,0- (одиночное соединение).
    Множественное соединение можно сделать в программе, нужно по очереди записывать мак адрес модуля к которому надо подключится в S-регистр S46 и таким образом можно эмулировать множественное соединение.
    Все настройки можно сделать в конфигураторе, чтобы пользователь не парился с АТ-командами. Конфигуратор должен значения переводить в АТ-команды.
  6. #356
    Всем привет.
    Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 прошел первые испытания на реальном железе. С помощью тестовой программы, которую написал уважаемый коллега Scream, и которая была установлена на планшет, успешно читались переменные и реально кнопками на сенсорном экране планшета управляли выходами пр-ки (включали, выключали дискретный выход, с помощью сетевых переменных). На очереди чтение входов и других параметров.
    Начинаю подготовку модуля интерфейсного ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 к мелко-серийному производству.
    Последний раз редактировалось Atman; 16.07.2015 в 12:55.
  7. #357
    18.07.2013
    уфа
    268
    как продвигается мелко-серийное производство модуля интерфейсного ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 ?
  8. #358
    Вас тоже заинтересовал модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200 ?
    Я пока планирую изготовить 5 модулей ПР-МИ Bluetooth SN200 Отправлю Rovki.
    3 штуки он возмет себе, 2 штуки отправит коллеге Scream, он будет разрабатывать Программу проэкта Rovki.
  9. #359
    18.07.2013
    уфа
    268
    да мне это интересно, стоимость озвучите?
  10. #360
    Сейчас веду переговоры с производителями печатных плат, когда выберу производителя, и буду знать себестоимость модуля, смогу озвучить цену.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
