Страница 359 из 498 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3581
    21.01.2011
    еБург
    890
    вынесу на обсуждение матёрых КИПовцев такой вопрос:
    - насколько корректно менять длительность фазы у blink, когда эта фаза уже началась?
    спрашиваю потому что в проекте Flickerа именно так и происходит.
    и как мне кажется это приводит к проблемам которые описаны в БАГах
    а так же моё нутро против этого,
    я ввёл в проекте Flickerа ввёл щё один счётчик, который меняет это значение заранее.
    начинающий профессионал
  2. #3582
    12,157
    если блинк еще не досчитал до нужного значения то смена уставки не страшна(если она больше текущего значения) ,особенно когда речь о секундах ,то цикл ПР(мс) не критичен для точности .бак что описан по ссылке был только в проектах создаваемых в 47 версии и то по моему его уже исправили.(поехал на почту,вернусь обсудим )
  3. #3583
    12,157
    макрос регистра побайтного сдвига циклический (8Х8) .В свойствах макроса задаете последовательно байты (значения) ,которые будут последовательно выдаваться на выход при каждом следующем стробе .
    Варианты принимаются.хорошо бы сделать 64разрядный регистр сдвига из двух 32разрядных (целочисленный.)
    Данный макрос можно было сделать гораздо проше -поставить сел и сравнение на равенство ,но хотелось сделать именно регистр сдвига.Причем
    что бы информация из одного регистра задвигалась бы во второй,но что то не получилось
    Но внутри макроса есть еще макрос ,который преобразует 4 константы (байт) в 32 разрядное слово ,что бы не пользоваться калькулятором
    Вот такой нужен регистр(целочисленный)
    • Тип файла: jpg 64.JPG (7.6 Кб, Просмотров: 22)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2013 в 18:02.
  4. #3584
    21.01.2011
    еБург
    890
    смотрю на проект - это типа ППЗУ?
    Последний раз редактировалось AI!; 16.03.2013 в 23:10.
  5. #3585
    12,157
    Это да ,а хотелось бы регистр сдвига N 32разрядных чисел -результат 32 разряда .то есть из N регистра задвигается в N-1(сдвиг вправо,но нужно и в лево) .Причем хотелось бы сдвиг делать по стробу ,на M разрядов (1....32) за такт.если на входе IN X ноль ,то задвигается ноль ,вход Х это исходное число в регистре ,по аналогии с булевым регистром это предустановка или параллельная запись ,а вход INX это вход последовательного сдвига .
    • Тип файла: jpg 64.JPG (8.4 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2013 в 20:51.
  6. #3586
    12,157
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    что-то я всё равно ТЗ не понимаю, что нужно на входе, что на выходе, что в виде констант задаётся.
    есть вход последовательно сдвига ,а есть вход параллельной записи числа ,и тот и другой могут быть как константой ,так и переменной .Тогда получаем два целочисленных входа ,два строба и еще целочисленный вход N- количество разрядов при сдвиге за 1 такт.на выходе 32разрядный целочисленный код .Регистры можно соединять друг за другом ,хоть 10штук (пока стек позволит) .естественно нужно два макроса для сдвига вправо и влево .Можно и один сделать макрос универсальный ,но тогда нужен будет еще вход для задания направления движения.можно наверное обойтись без стробов записи ,а делать это автоматически при включении питания и изменении числа,но только разнести все по фазам времени(циклам)
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2013 в 21:05.
  7. #3587
    21.01.2011
    еБург
    890
    я, кстати, уже делал циклический регистр сдвига 64х разрядный, в одном из RND.
    для просмотра работы макроса эмулятор переключить в hex вид
    • Тип файла: rar SHR64.rar (100.1 Кб, Просмотров: 20)
    Последний раз редактировалось AI!; 16.03.2013 в 23:08.
  8. #3588
    12,157
    Что то близкое .если я задал один регистр (2) ноль ,а первый ,например 256 ,N=1 ,то сдвигает ....,но после 1 опять огромное число .Если задвигался ноль ,то после 1 ,должен быть "0".Цикличности быть не должно ,она организуется внешней связью ,если нужно
  9. #3589
    21.01.2011
    еБург
    890
    каскадный вариант, всю красоту так же смотреть в hex виде
    • Тип файла: rar SHR64.rar (129.1 Кб, Просмотров: 14)
  10. #3590
    21.01.2011
    еБург
    890
    кажется я понял что вам нужно
    • Тип файла: rar SHR64.rar (129.9 Кб, Просмотров: 15)
