Страница 359 из 470 ПерваяПервая ... 259309349357358359360361369409459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,581 по 3,590 из 4692
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3581
    Это такая фича, биты обрабатываются как Маска бит в регистре. Вложение 75161
    Если вы не знали, то например включение 0 и 1 бита - даёт число 3, 7 бита даёт число 128, а всех 16 бит в регистре - число 65535.
    Ну, это я знал, конечно, и примерно догадывался, что тут так реализовано, но мне не совсем понятно, зачем в онлайн-отладке на дискретном выходе показывать маску, а не бит.
    Получается, что, например, я в отладке вижу на выходе какое-то значение, а по факту он отключен...
  2. #3582
    Наверно, неплохо было бы в код ОЛ добавить кусок, выполняющий функцию такого макроса:
    Тогда и состояния дискретных выходов в онлайн-отладке отображались бы корректно.
    Да и как-то неожиданно было обнаружить в булевых переменных что-либо, отличное от нуля и единицы...
    Последний раз редактировалось Bone; 11.04.2024 в 21:45.
  3. #3583
    9,845
    Нескромный вопрос, где Вы видите в булевых переменных, что-то отличное от нуля и единицы?
    На ваших картинках такого нет!
    Короче, надо хотя бы представить ваши фантазии, в смысле, сделайте скриншот или по памяти нарисуйте, а то непонятно, в смысле, Вы что-то утверждаете, но на представленных вами картинках такого нет! Сами себя опровергаете!
  4. #3584
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post434968
  5. #3585
    Что это было???
  6. #3586
    4,214
    Добрый вечер!
    Обнаружил, что в ОЛ в онлайн-отладке булевые сетевые переменные могут принимать значения
    0: Вложение 75153
    1: Вложение 75154
    2: Вложение 75155
    3: Вложение 75156
    И даже 128: Вложение 75152
    Мастер - ПР103 Вложение 75150, подключен к компу по Eternet'у.
    Слейв - китайский аналог СП307Б.
    Панель с ПР-кой соединены по RS-485.
    Такое происходит, когда я добавляю к элементу "Переключатель с индикацией" бит видимости.
    Чем дальше бит видимости отстоит от бита переключателя, тем больше получается число в сетевой переменной. Например, если бит переключателя PSB256, а бит его видимости PSB257, то получается как на первых 4-х скринах. А если бит видимости сделать PSB263, то получится, как на 5-м скрине.
    Если же сделать бит видимости PSB264, то становится всё нормально.
    Версия ОЛ: Вложение 75151
    Сам дискретный выход на ПР-ке при этом работает корректно.
    Это баг или фича? Или я делаю что-то неправильно?
    Проекты прилагаю.
    Давайте рассмотрим две фичи
    1. Адресация битовых сетевых переменных в мастере ПР как бит номер тако-то в регистре таком-то
    2. Интересная фича панели СП3хх
    Про вторую более подробно
    Вы не когда не задумывались, почему в настройках различных элементов панели (дисплеи, функции, кнопки...), там где есть тип данных не бит, а регистр т.е. WORD (DWORD), несмотря на это можно в качестве регистра операнда помимо PSW или PFW дополнительно выбрать PSB.
    ВНИМАНИЕ
    PSB как регистр, а не бит!
    Скрытый текст:
    На самом деле в панели нет памяти для битовых переменных PSB, а есть регистровая память для БАЙТОВ, где в каждом байте упакованы отдельные биты PSB!
    По этому к группе из 16(32) последовательных битов PSB можно обращаться как к одному регистру
    Я про это писал еще десять лет назад, в 2013 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=15352
    Скрытый текст:
    Есть одна особенность - адреса РЕГИСТРОВ из PSB должны быть кратными 8
    Теперь про Ваш конкретный случай
    Пусть есть 8 отдельных переключателей PSB256..263
    и дисплей с РЕГИСТРОМ PSB256
    Тогда мы можем наблюдать Ваш "феномен" на дисплее панели
    1: Захват-03.png
    2: Захват-04.png
    3: Захват-05.png
    И даже 128: Захват-11.png
    Из этого следует, что мастер ПР читает не одиночные биты регистра, а сразу целыми байтами(что мы видим на экране отладки в сетевой переменной), а для результата берет только один заданный бит
    Последний раз редактировалось petera; 12.04.2024 в 03:03.
  7. #3587
    Thumbs up
    petera, спасибо за такой подробный ответ!
    Теперь пришло понимание, как сделать "красиво", т.е., чтобы на дискретных выходах в онлайн-отладке были булевые данные: писать кнопки в биты регистров PSW в панели, а в ПР-ке доставать их из маски и разводить по выходам...
    Последний раз редактировалось Bone; 15.04.2024 в 10:17.
  8. #3588
    Всем привет. После обновления до версии 2.6.347.0 начал очень сильно "тормозить" интерфейс OL. Уже как минимум на трёх компьютерах попробовал. В режиме разработки это проявляется как "замирание" интерфейса на 2-3 секунды без реакции на какие-либо действия, в режиме симуляции видно, что таймер внизу экрана, отсчитывающий "циклы" контроллера замирает на 2-3 секунды. Очень напряжно стало работать, скажу даже невозможно. Это у меня одного так, или проблема повсеместная? Диспетчер задач смотрел, процессор почти не занят. Что может вызывать такие тормоза?
  9. #3589
    Нет никаких тормозов. Думаю дело в вашей программе.
    Для проверки, возьмите любой из примеров и проверьте в симуляторе и онлайн работе
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
    Лучше посложнее, типа этого, 3 вариант https://owen.ru/forum/showthread.php...39&page=11#105
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.04.2024 в 19:32.
  10. #3590
    Дело в том, что даже не открывая программу, а только запустив OL уже есть эти тормоза. Если водить мышкой по пунктам меню, винда ставит "фокус" на этот пункт в виде выделенной рамки. И даже здесь этот фокус сначала перескакивает с пункта на пункт по мере прохождения над ними курсора мыши, а потом пропадает, хотя курсор уже переместился далее. И на кнопках управления окном OL так же.
    Неважно какая программа открыта, поведение OL такое же, с тормозами. Ничего невозможно делать
    Последний раз редактировалось ShmoninEN; 23.04.2024 в 18:32.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
