Страница 358 из 531 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3571
    9,961
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    У нас происходит следующим образом . В начале все отлаживается на столе с помощью стендов (без газа)
    алгоритм проверяется на соответствие СНИПОВ и ГОСТОВ . Затем опытный образец ( котел с автоматикой )
    устанавливают в лабораторию ( она у нас сертифицированная в ней проводят испытания не только мы , но
    и другие производители аналогичного оборудования) там служба ,независимая от разработчиков, проводит
    весь цикл испытаний ( особенно на безопасность ) - результат Акт сертификационных испытаний
    ( разрешение на применения ПР200 на газовом котле) . Как пример было пропадание индикации на ПР200
    ( у проектов с циклом более 15 мсек) не влияющее на работу алгоритма , лаборатория не пропускала
    благодаря тех поддержки ОВЕН в версии ОЛ 1.10 и в последующих -- это было устранено лаборатория пропустила.
    Только потом разрешается устанавливать автоматику в действующую котельную на заводе .
    Котельная у нас используется лабораторией на стадии заключительных испытаний .
    Смысл заключительных испытаний --- непрерывная работа автоматики (ПР200) на газовом котле.
    Естественно устанавливается только то ,что нужно испытать в нашем случаи было ПР200 .
    Сложно представить ,чтобы кто нибудь жег газ по напрасно для того чтобы убедиться ,оборудование
    проработает без сбоев и поломок в течении 2 лет .
    После 3 месяцев непрерывной работы лаборатория дала добро на серийное применение , но ПР200 не снимается
    и продолжает непрерывно работать с подключенным ПМ210 на котором отлаживается диспетчеризация .
    У нас гарантия на наше оборудования 2 года и мы в течении 2 лет обязаны бесплатно устранять проблемы
    возникающие по нашей вине . И даже если ПР200 выйдет из строя Мы за него отвечаем и обязаны
    приобрести новый за свой счет и заменить на объекте.
    Под жёсткими требованиями, как я понимаю, Вы имеете ввиду всеми правдами и неправдами пропихнуть ПР200, остальные под жёсткими требованиями понимают совсем другое, если прибор чем-то не подходит, например как в вашем случае пропадает индикация, то берут другой прибор для испытаний, а не ходят с бубном вокруг первого, это мягко выражаясь!
  2. #3572
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Эти требования (жесткие ) нам достались с советских времен заводу 85 лет да и газовое оборудование , которое Мы
    выпускаем , подконтрольно гостехнадзору . Цена ПР200 устроило руководство . И облако OWEN CLOUD (ПМ210) появилось . И ТРМы хорошо себя зарекомендовали . И к ПЛК100 вопросов не было ,не одного выхода из строя .
    От добра добра не ищут .
    А индикация ,Я как программист понимал, это вопрос решаемый . Самое главное для программиста,
    чтобы железо было надежным с помощью которого он реализует свои алгоритмы .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.11.2018 в 23:57.
  3. #3573
    В связи с появлением у ПР200 разных вариаций по напряжения питания и входов просьба на корпусе спереди маркировать напряжение входов, иначе когда он в шкаф установлен невозможно понять правильную ли модель поставили.
  4. #3574
    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    А что стало понятно ? Пока ничего не понятно. ПР200 управляет клапаном ГВС больше/меньше и клапаном отопления. Объясняют мне что это выглядит типа так: перестают меняться показания температур на ЖК дисплее, и реальная температура может быть какой угодно, говорят передёргивают питание и снова всё работает нормально. Может работать месяц-два-три и зависнуть. На других даже более сложных алгоритмах пока тоже не замечал этого, и те ПРки которые я сам программировал и вижу чуть ли не каждый день, тоже работают нормально. Но есть вот несколько таких проблемных, и как на зло они все далеко находятся.
    Аналогично было, на экране показывает одну и туже температуру, программа выполняется по "застрявшей" температуре, а на самом деле эта самая температура может быть какой угодно. Ответов не нашёл, поменял ПР. Пост 4093 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=410
  5. #3575
    Да, мне только что клиент прислал.
    А у меня там задержка повторного ввода 30 сек. И пароль он вводил верный.
    Передернул питание и всё ок.
  6. #3576
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Может быть проблема в алгоритме . Что бы грешить на железо ( ПР200 ) необходимы факты .
    Подключить ПМ210 и проанализировать .
    Я Юрием полностью согласен .
    Тут сложно что-то комментировать, для того что бы можно было реально понять, что происходит, нужен проект, на котором это будет повторяться.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.12.2018 в 11:32.
  7. #3577
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Вы у себя это можете продемонстрировать ?? Если да то этим нужно заниматься .
  8. #3578
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Сергей проблема серьезная ,а модераторы молчат .
    Вы как Я понял занимаетесь серийной продукцией .
  9. #3579
    У себя продемонстрировать не могу. Можете не заниматься.
  10. #3580
    Тогда не в алгоритме, а скорее в ОЛ, так как он даёт возможность написать алгоритм и загрузить его в железо, сделать 100500 циклов и на каком-то решить - баста. В проекте ни чего секретного нет, если бы была обратная связь можно отправить, но судя по всему богам известен этот косяк, и на него ответа пока нет, как ранее со "сбоем программы" было
