Страница 358 из 429 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 4812
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    После обновления версии OwenLogic до 2.10.366.0 с целью импорта сетевых переменных в панель Weintek при помощи скрипта, изучил обновление формата экспорта сетевых переменных.
    Для тестовой переменной v1 получил следующий csv файл экспорта из ПР200
    Код:
    VariableName;VariableType;Register;Comment;MetaType;CatalogPath
    Имя переменной;Тип переменной;Адрес регистра;Комментарий;Метатип;Путь в каталоге
    v1;Long;512;переменная v1;Network;
    и для аналогичной переменной из ПР205
    Код:
    VariableName;VariableType;IsRetain;Register;DefaultValue;Comment;ParameterName;MinValue;MaxValue;Visibility;ParameterPath;DisplayFormat;EditableByNetwork;ShouldArchive;MetaType;CatalogPath
    Имя переменной;Тип переменной;Энергонезависимость;Адрес регистра;Значение по умолчанию;Комментарий;Имя параметра;Минимальное значение;Максимальное значение;Видимость;Путь к параметру;Формат отображения данных;Редактирование по сети;Архивировать значение;Метатип;Путь в каталоге
    v1;Long;No;16384;0;переменная v1;v1;;;Yes;Logic;Decimal;Yes;No;Network;
    Думаю, что при экспорте допущена ошибка - заголовок показывается дважды (хотя и на разных языках).
    https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
    Код:
    3.  There maybe an optional header line appearing as the first line
           of the file with the same format as normal record lines.  This
           header will contain names corresponding to the fields in the file
           and should contain the same number of fields as the records in
           the rest of the file (the presence or absence of the header line
           should be indicated via the optional "header" parameter of this
           MIME type).  For example:
           field_name,field_name,field_name CRLF
           aaa,bbb,ccc CRLF
           zzz,yyy,xxx CRLF
    Я переделаю собственную утилиту обработки csv для импорта в Weintek, не проблема...
    Но сколько строк заголовка должно быть у csv?
    И ещё просьба.
    Приведите экспорт переменных к единому формату - видно, что в файлах разное количество полей, а это неудобно для обработки скриптом (приведение к формату импорта панели оператора).
    Последний раз редактировалось FPavel; 27.05.2025 в 20:59.
    Добрый день, хотелось бы получить возможность быстрого перемещения по местам нахождения одной переменной на рабочей области.
    Например есть входная переменная "Режим авто", в рабочей области она потом может привязываться на много разных входов в зависимости от сложности программы. Хочется горячую клавишу для возможности "перепрыгивать" по местам привязки этой переменнной, потому что через контекстное меню можно, но это не так быстро и не очень удобно, как по нажатию одной клавиши.
    Необязательно использовать контекстное меню - если на панели переменных выделить переменную, то в той же панели, в окошечке "Ссылка на Схему переменной "....."", появится список всех ссылок на неё. Тыкая в эти ссылки можно быстро перемещаться по местам использования этой переменной в проекте
    Кстати это не совсем удобно ибо, в этом окне нет сортировки переменных, тут либо в поиск вбивать, либо глазами по всему списку шарить, так что я бы присоединился к этому пожеланию, типа выделил нужную переменную, и сочетанием клавиш (ну например Alt+PgUp/PgDown, не суть) по ним перемещаешься.
    В контекстном меню переменной на поле есть такой пункт "Найти в Панели переменных"
    Как вы думаете, это прям ооочень удобно!?, вбивать текст, причем даже когда точно не помнишь как эта переменная называется, это хрень полная, лучше бы сортировку сделали, чем поиск, ну или на худой конец, что бы эта переменная также выделялась в этом окне, когда ее выделяешь на схеме проекта, но ни того ни другого, кстати если уж так, то через контекстное меню даже удобней чем через поиск...
    То, что в панели переменных нет простейшей сортировки, прям иногда очень сильно подбешивает.
    Эту функцию просят по моему с самого первого релиза, когда эта панель появилась.
    Началось (с) Спор ни о чем. Я готов 3 раза отпускать мышку и тыкать в Del. Если при этом появятся нормальные средства отладки онлайн и в ST. А так программистов только отвлекать. У них и так вагон недоделок куда более важных.
    Откровенно говоря меня вымораживает следующий подход:
    1. Почему я не могу прочитать то что записано в ПР-ке, да мне сейчас начнут накидывать там про авторские права и прочую лабуду, а что нельзя как нить проект просто запаролить, например как это реализовано в Zelio Logic? Или мы таким образом ядерные заряды охраняем!?
    2. Вытекает из первого, вышла новая версия Owen Logic и то что я записал в ПР-ку еще на более ранней версии уже не входит в режим OnLine-отладки, говорит версии разные!!!
    3. Почему я не могу сделать OnLine отладке посмотреть что творится внутри макроса, ну например у меня есть автовыход из режима "Настройка" все работало отлично, потом словил какой то глюк, он не выходит, а этот параметр, генерирует макрос, смотрю на него, снаружи на входах все норм, на выходе уже нет, сидишь, репу чешешь, что это есть и как посмотреть?
    Не понимаю, почему нет совместимости режима отладки с более ранними версиями, почему нельзя посмотреть работу макроса в режиме OnLine отладки!?
    А у кого по другому, залейте в стменс проект из 14 портала и попробуйте подключиться онлайн из 16-го
    Не делают потому что не напряжно держать на ПК любые нужные версии ОЛ или залить мигрированный проект из версии которая стоит на данный момент в ПК в единственном числе
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
