Значка градуса нет. И не будет. В первых реле был доступ к символам. Потом это прикрыли. Так что оптимальный вариант "С".
Можно гонять бегущей строкой в небольшом фиксированном окне: "градусов Цельсия".
Добрый вечер коллеги. Тут подкинули задачку. Есть рельсы. На рельсах тележка.Начальная точка "А" и конечная точка "Б". Есть несколько зон через которые тележка проезжает от "А" до "Б" и назад от "Б" к "А". Таких зон 4 (пока ). Зоны помечены RFID меткой. На самой тележки считыватель. Задача научить ПР200 работать с метками. Считыватель с RS485 modbus. Кто то делал что то подобное( работа с метками). Как я вижу. Ставлю 3 КВ на тележку. Один для "А". Один для "Б". И еще один ставлю так что подъехал к метки "он с работа". Тормозим движение тележки. Считываем метку. Обрабатываем подпрограмму метки и потом едем дальше.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Ну я пока железо не получил. А для себя не могу понять я впишу "имя метки" в программу ОЛ. Жду считыватель и карту.
здравствуйте подскажите пожалуйста как преобразовать целочисленное в флоат с минусовым значением? проблема в том что по сети принимаю с прибора в пр целочисленное (температура в минусовом диапазоне ) плюсовое значение перевожу нормально а после 0 не как
А измерительный прибор тоже ОВЕНовский? У ТРМов отрицательные температуры передаются в дополнительном коде. Как осуществляется преобразование, можно посмотреть в видео Юрия https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313825 , а макрос взять из примера, размещённого в описании к этому ролику на Ютуб.
