Страница 354 из 531 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3531
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    Доброго дня. Уважаемые форумчане, подскажите: можно ли опросить сетевые переменные в реле ПР200 по модему ПМ01, через Облоко->GSM->RS485 ModBus.
  2. #3532
    13,609
    Только через ПМ210 если не ошибаюсь. Хотя что вы под Облаком имеет ввиду не понятно.
  3. #3533
    Через модем не выйдет, через облако вполне себе.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #3534
    11.05.2012
    97
    через облако и пытаюсь, ПР подключен к ПМ01 по RS485. как вытащить переменные в облако через модем?
    заранее признателен.
  5. #3535
    13,609
    ILich 1 - поменять модем, 2 - поменять облако
  6. #3536
    13,609
    capzap это у Овен облака передача токенов, API и так далее. Но оно бесплатное за счет покупки оборудования
    Есть платные облака, где на стороне прибора достаточно ПРОСТО модема. но на платной основе за канал например.
    Так что речь не о ереси, а о возможностях тех или иных решений.
  7. #3537
    13,609
    Таки Ви хотите на какой основе построить канал ? Если поднять VPN до облачного сервиса это одно, если использовать CSD то это другое.
    Стоимость оборудования зависит сильно от типа подключения + в некоторых случаях надо договариваться с поставщиком сервиса.
    Да вроде много разных Scada кроме всего прочего предлагают облачные решения.
    Согласен, что облако Овен очень заманчивое, купил железку и радуешься. Только не надолго это все может быть и железку потом придется выкинуть...
  8. #3538
    13,609
    capzap с чего вы взяли такую глупость ? Поставьте со стороны облака модем и в режиме CSD снимайте показания например раз в сутки или каждый час. Со стороны прибора менять ничего не придется.
    Но будет дорого, никто не спорит с этим. Просто вот так жестко утверждать что так нельзя не надо.
    Другой вопрос, что ПМ01 как мастер г-но полное... но к теме это несколько не относится.
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2018 в 13:46.
  9. #3539
    13,609
    capzap обратитесь в поиск, он поможет. и прочтите внимательнее еще раз.
    "Стоимость оборудования зависит сильно от типа подключения + в некоторых случаях надо договариваться с поставщиком сервиса.
    з.ы. тут вроде форум Овен, так что без имен.
  10. #3540
    13,609
    если из связки убрать ПМ01 то облачные решения предлагают вообще много кто, тот же Телеофис. А если его не исключать, то те, с кем можно договориться об установке модема. Но учитывая, что в таком варианте ПМ01 сможет работать только по CSD то это в принципе утопия.
