Страница 354 из 406 ПерваяПервая ... 254304344352353354355356364404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,531 по 3,540 из 4554
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Сетевые переменные - 2-х байтные. Максимальное значение = 65535. 99999 - 65536 = 34463
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.04.2025 в 14:33.
    Да - это такой прикол. В программе целочисленные значения типа UDINT(4 байта), а в сетевых переменных целочисленные UINT(2 байта). Причем если из программы переменную привязать в сетевые, то никакой ошибки не будет, просто при значении больше 65535 будет в сетевой переменной мусор.
    Нигде про это не написано, разбирайтесь сами с такими багами.
    Для меня ПР исчезли навсегда как приборы после обнаружении такой фичи.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.04.2025 в 15:59.
    9,693
    Насколько знаю: в режиме мастер ПР умеет работать с 32 битными сетевыми переменными, в режиме слейв - надо вручную разделять 32 битную переменную на два смежных регистра!
    В справке написано что есть три типа данных - булевые, целочисленные и вещественные, так же написано что нет неявного преобразования из одного типа в другой.
    Значит если одну переменную можно привязать к другой и проект компилируется без ошибок, значит они имеют одинаковый тип, но это не так, в слейве целочисленные это UINT.
    Значит это баг и притом нигде про него не написано (возможно ошибаюсь, поправьте).
    9,693
    В режиме слейв 32 битная целочисленная внутренняя переменная обрежется до 16 младших бит, для правильной передачи надо вручную разделить на два смежных регистра, вроде об этом много разговоров было, поэтому я запомнил, где это написано не знаю, может потом допишут, если ещё не написали или добавят поддержку работы с такими переменными в режиме слейв.
    Извините, я не хочу к вам цепляться, но как разделить одну переменную 4 байта на две по 2 байта если в ПР нет переменных по 2 байта?))
    Получается мы делим VAR1 (UDINT) на две VAR2 и VAR3 тоже UDINT и потом так же через баг лоджика присваиваем к сетевым переменным UINT.
    Далее выходит "обновление" (которые уже стали выходить каждую неделю) и все проекты полетят.
    Что значит нет, 1 регистр это и есть 2 байта. Вы это должны знать как никто другой.
    Передаёте сетевую целочисленную 1 или 2 регистрами, то есть передаёте WORD (65535) или DWORD (4294967295).
    Отправляя число больше 65535 надо выбирать 2 регистра, для программиста это как азбука.
    Так же как типы переменных, разборка и сборка 32 битных переменных на две 16 битных и это не меняется при обновлении ОЛ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.04.2025 в 17:52.
    Есть переменная из часов реального времени "Время в миллисек" - она целочисленная.
    Есть локальная переменная - она целочисленная.
    Есть сетевая переменная - она тоже целочисленная.
    Привязываю локальную переменную к часам реального времени и выношу на холст.
    Выношу на холст сетевую переменную, связываю их линией, ниточкой, проводочком.
    Обе переменных целочисленные, в описании к приборам и среде программирования есть только три вида данных и только один целочисленный.
    Но оказывается сетевые переменные не совсем такие как написано в руководстве, она обрезанная, и где-то на 180 странице темы на форуме об этом написано.
    Так как мне в слейв передать переменную часов реального времени?
    Штатными средствами разделить 4 байта на 2 по 2?
    9,693
    Если Вы передаёте в слейв, значит сетевой интерфейс ПР в режиме мастер, мне кажется, никаких дополнительных манипуляций не нужно!
    Хорошо, но если ПР в режиме слейв... то начинается магия.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
