Так вот и надо было его в макрос сувать ,если уж упрощать ,однако![]()
можно использовать любой вариант из предложенных .какой проще в понимании тот и берите.все что энергонезависимое работает только в пр114
Гляньте в темах специальных http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106
а так же вложения http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023
Просто интересы у всех разные![]()
Последний раз редактировалось rovki; 19.03.2013 в 20:41.
Уважаемые Мастера. Первый опыт с ПР 110 вышел ожидаемо сырым и на первый взгляд весьма сложным. Но таково ТЗ. Если можно - оцените, как можно упростить, а то самому не очень нравиться. На симуляторе и на стенде -имитаторе все работает согласно алгоритма. С о1 апреля буду загонять на установку. В приложениях -ТЗ, алгоритм, функциональная схема и начинка ПР прмывки.
Добрый день Михаил. Совершенно напрасно на мой взгляд Вы на себя наговариваете. Мой первый проект был проще и корявее. Но работает без сбоев до сих пор. Сколько раз хотел изменить, но потом понял, что идеала всё равно не будет, главное, что правильно работает. В Вашем случае лучший тот вариант, который полностью понятен ВАМ, чтобы можно было в любой момент подделать. Можно несколько узлов свести к некоторым макросам, я как раз с ними сейчас пытаюсь разобраться, но есть ли смысл переделки, если у Вас ограничены сроки, смело заливайте своё.
Я тоже работаю на молочном комбинате, у Вас скорее всего какой то приёмный молочный пункт, или небольшой завод. Этот процесс называется CIP мойка, у нас этих моек наверное под десяток. Недавно сломалась одна, заказали систему в сторонней фирме. Они будут использовать 1 контроллер с 4 блоками расширения и панелью оператора. Стоимость проекта 300000р. Так что Вам за решение этой проблемы на одной ПР 110 ОГРОМНАЯ медаль положена. Правда с контроллером убираются все ТРМ, САУ и прочая обвязка, но цену сами можете сравнить. Если будут вопросы по молочному производству можете обращаться. Проект попытаюсь проанализировать, может что то предложу, но не очень быстро, техпроцесс сложный. Не требуют ли у Вас оперативного изменения уставок?
С уважением .
Спасибо за ответ.
Оперативного изменения уставок пока не требуют, установка опытная, 1 экземпляр. Вообще-то в управлении задействовано 2шт ПР110, один я прменил для приема и обработки молока, а второй - для мойки. С первым все гораздо проще. Нюансы по второму- хотелось бы иметь возможность регулировать время цикла внешним задатчиком, а то приходится всякий раз перезаливать программу. Макросы формировать , к сожалению пока не умею. Если можно - буду у Вас консультироваться по молоку, я совсем из другой области.
Под уставками я как раз и подразумевал время циклов. Я как раз столкнулся с этим при реконструкции аппарата розлива. На мой взгляд лучше использовать связку ПР110, ПР-МИ485, панель оператора. Опыт маленько есть, могу подсказать если что. Единственно определится с панелью. Простейшая ИП-320, стоит 5000р. Я реализовал проект на ней. Программирование несложное, только с сетевыми адресами разобраться и всё. Но есть недостаток ни в ПР110 ни в этой панели нет энергонезависимой памяти, поэтому при включении каждый раз по новой надо параметры забивать. Поэтому сейчас хочу попробовать на панели СП270 реализовать, но она уже 15000 стоит, жду финансирования от начальства. Так что подумайте, чем могу помогу.
А по моему хорошо ,если работает по тз .больше используйте макросов многовходовки И,ИЛИ и там где бегущая единица оформите ввиде макроса
