Страница 353 из 482 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3521
    Почему не подключенные переменные в блоке AND являются 1?
  2. #3522
    Лоджик за вас сделал схему работоспособной, подключите входы сами и будет как вам надо. И не оставляйте входы и выходы пустыми.
  3. #3523
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    В этом случае Лоджик не прав: 0 должен быть значением по уморлчанию для неинициализированной переменной. И вроде так было всегда: я использую блоки на 4-8 ИЛИ и попрой остаются незанятые входы. Взведение неподключенных в 1 вместо 0 блокировало бы работу всей программы.
  4. #3524
    Ответ неверен. Поведение OwenLogic сделано аналогичным поведению блоков AND и OR в Siemens Logo. Это поведение является ИСКЛЮЧЕНИЕМ для упрощения создания программ на FBD, чтобы не захламлять константами экран:
    * Для элементов AND все НЕподключенные входы трактуются как TRUE
    * Для элементов OR все НЕподключенные входы трактуются как FALSE
    Ещё раз повторяю: это сделано специально, чтобы упросить разработку программ и действует только на эти элементы. Во всех остальных случаях (для других блоков и элементов) неподключенные входы будут равны FALSE.
  5. #3525
    4,212
    .. И вроде так было всегда: я использую блоки на 4-8 ИЛИ и попрой остаются незанятые входы. Взведение неподключенных в 1 вместо 0 блокировало бы работу всей программы.
    Всегда было - не подключенный вход == 1
  6. #3526
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Ну тут я был невежествен, но прав: я использую FBD блоки, в которых триггерами защелкиваю аварийные сигналы. И для неинициализированных переменных, в т.ч. и для блоков это ожидаемо.
    Про специальное поведение атомарных блоков &/|| - не знал, каюсь, теперь знаю, не буду вешать напрасные дефолтные переменые.
  7. #3527
    Это ужасное поведение, которое нарушает все логики стандартных программ.
    Вроде практически во всех языках принято, что если не объявил, то 0.
    Надо в документации прям прописать....
  8. #3528
    Ужасно (и бессмысленно) использовать функции (логические элементы в том числе) с неподключенными входами.
    Тот-же кодесис в таком случае даже компилироваться не будет
  9. #3529
    13,610
    goranach не путайте языки программирования и интерпритаторы, коим является ОЛ, CodeSys и так далее у других производителей. Там четко все, AND неподключенный 1, иначе он у вас работать не будет. OR неподключенный 0.
    В некоторых программируемых реле вообще не существует AND или OR на два входа, то есть абсолютно. начинается с 4-х входов (не помню у кого) и что, вы будете лепить везде константы на поле программы?
    Именно для этого это все и сделано, чтобы вас не утруждать лишним..
    И скажите в чем нарушение, если у вас блок на 4 входа, а вам нудны только 3 из них ?
  10. #3530
    09.03.2020
    Новочеркасск
    73
    Есть явная инициализация и неявная. В экономии времени программиста/автоматчика есть смысл, но только при 100% уверенности в повторяемости результата/процесса инициализации/объявления. Но, как говорится, есть нюанс... и недавно обновленный программный пакет меняет поведение или, программист по невнимательности упускает мелочь, которая при отладке просто взрывает мозг.
    Потому опытные разработчики думают наперед, обжегшись на таких простых вещах: явно инициализовать все - это правильно и безопасно. Что-то оставлять на стандартное поведение программы - самонадеянно и не 100% повторяемо.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
