Страница 353 из 1195 ПерваяПервая ... 253303343351352353354355363403453853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 11946
  1. #3521
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от kvr15 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,можно ли выгрузить проект из контроллера?
    Если да, то как?
    Компилированный, (для редактирования), нельзя, а если сохранялся исходный файл, то можно. В КДС выбираете иконку "Открыть..." и в нижней части открывшегося окна, выбираете из ПЛК.
  2. #3522
    Никаких файлов нет,есть просто контроллер с уже загруженным в него проектом,есть ли возможность выгрузить оттуда проект?необязательно для редактирования,хотя бы для чтения
  3. #3523
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Вам же сказали, что для этого программист должен был записать в контроллер исходник. Если его там нет, то текст Вы не увидите.
  4. #3524
    я и говорю что нету файлов
    а как тогда записать исходник в контроллер?
  5. #3525
    4,212
    Так бы сразу и спросили:-"Как записать проект в контроллер?", а то - "Как прочитать, как прочитать?".
    Вложение 16695
  6. #3526
    Вложение 16695
    спасибо большое
    и это тоже пригодиться знать
  7. #3527
    Здравствуйте! Есть программа в разработке для водоотлива.Проблема в том что когда реле протока не сработало идет сигнал на отключение, а когда реле отработало, то насос качает до нижнего уровня и он должен отключаться, но этого не происходит. А когда я убираю блок мув(для осуществления отключения по протоку) то тогда у меня приходит сигнал на отключение по уровню. Подскажите мб надо какой нибудь другой блок использовать?
    Вложение 16702
  8. #3528
    20.11.2011
    2,548
    Вложение 16702
    Объедините сигналы на отключение через "или".
  9. #3529
    Спасибо) Сам додумался буквально мин 10 назад, а до этого часа 4 думал, отчаился уже и написал)Приятно видеть, что тут готовы помочь) еще раз спасибо)
  10. #3530
    15.04.2013
    Рязань
    917
    По умолчанию Что означают синие стрелки пиктограмм?
    Начал разбираться с чужим проектом, и не пока не понял, что собственно означают синие стрелки у пиктограмм POU в окне Организатора объектов?
    Вложение 16712
    Растолкуйте, plz!
