Страница 352 из 482 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3511
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    А вообще удобно БЫ (в качестве улучшайдинга) : т.к. в fb/fx объявлены все глобальные переменные и их тип - ОбаНа (по нажатию чего нить, например) и они в таблице переменных.
  2. #3512
    Добрый день. Во время создания fb на st, при переходе на основную схему возникла ошибка (см скрин). В самом фб ошибок 0. Каких то других ошибок тоже не наблюдается. Куда смотреть?
  3. #3513
    Присылайте проект на почту.
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #3514
    Значит надо по правой кнопке мыши на ФБ, нажать обновить блок. Или просто удалить ФБ и вставить по новой.
  5. #3515
    вероятнее всего не при создании, а после внесения правок. Удалить с хоста и вставить по новой должно решить проблему
    не помогло.
  6. #3516
    он у меня даже не вставлен в основную схему.
  7. #3517
    Выложите проект.
  8. #3518
    Такая индикация возникает из-за того, что есть обращение к биту несуществующей переменной через точку. Owen Logic должен был выделить это как ошибку в редакторе ST, но данная ситуация не обработана. Будем исправлять.
  9. #3519
    Здравствуйте! А можно добавить вставку в Динамический текст значения из файла или из буфера обмена? А то надо добавлять список аварий и там по 50 а то и больше значений и в ручную не удобно вставлять их. В excel есть два столбца номер аварии и значения. Вот их бы скопировать и вставить в Динамический текст, что сэкономит кучу времени!
  10. #3520
    Выпустили обновление Owen Logic 2.6.347 в котором увеличили таймаут соединения Owen Logic с прибором по Ethernet/Wi-Fi до 1000 мс
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
