Страница 350 из 531 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3491
    9,961
    Цитата Сообщение от Петр Тугулев Посмотреть сообщение
    не могу найти макрос гистерезиса, где его искать?
    Где-то здесь:
    Сейчас поменялось:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 20:02.
  2. #3492
    так, макрос гистерезиса нашел и скачал!
    Вопрос (т.к. не было файла с описанием), что означают входы: In, H, l?
  3. #3493
    Где-то здесь:
    Сейчас поменялось:
    ага, не то скачал, оказывается )))))
  4. #3494
    Если зависимость прямая, просто настройкой входа:
    Вложение 39416
    Шикарно! Пасиб!
  5. #3495
    9,961
    Там и описание есть!
  6. #3496
    9,961
    Появилась задача запускать два насоса как с пускателя, так и с ПЧ! ПЧ один на два двигателя. ПЧ работает в режиме ПИД-регулятора, давление поддерживает. На выходе каждого насоса стоит преобразователь давления ПД100. ПР200 всё это безобразие разруливает, например на вход ОС ПИД-регулятора ПЧ подаётся сигнал с соответствующего насосу ПД100. Когда первый насос работает от ПЧ и второй насос переключаем в режим работы от ПЧ и нажимаем кнопку пуск, то второй насос разумеется не включается, ПЧ занят работой с первым насосом, но лампочка работа второго насоса начинает мигать показывая, что насос запустится от ПЧ как только он освободится, то есть нажмут кнопку стоп первого насоса, для каждого насоса имеется переключатель на три положения и кнопки пуск-стоп, режим запуска насоса: с пускателя, выключено и с ПЧ, режим действует только при запуске насоса, после запуска никакого влияния на работу насоса не оказывает(можно крутить как угодно), включается-выключается каждый насос со своих кнопок пуск-стоп и т. д. Короче я уже придумал логику, как это сделать, но мне было бы очень интересно посмотреть как делали подобное другие! Не важно на сколько насосов 2, 3 или 4, интересен сам принцип работы!
  7. #3497
    Добрый вечер!
    С дискретного выхода ПР200 производится управление реле (24В). Можно ли общий "минус" дискретного выхода объединять с минусов блока питания, с которого питается ПР200?
  8. #3498
    13,609
    У ПР200 на выходе реле, так что можно смело. на них и 220 можно подавать, это же сухой контакт реле.
  9. #3499
    20.11.2011
    2,548
    Когда то очень давно rovki выкладывал вот такую программу.
  10. #3500
    9,961
    Спасибо! Посмотрю.
