Страница 35 из 65 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 648
Тема: Создать функцию на ST
  1. #341
    Прикольно, я и не подозревал что есть такой сайт как WolframAlpha, а Вы похоже не знали про фичу экселя.
    Пробовал на этом сайте найти как составить запрос на подбор функции по таблице, сразу не осилил, потом поленился, т.е. не смог.
    А ваш файл ссылку на моём компе не генерит.
    • Тип файла: png 1.PNG (16.6 Кб, Просмотров: 80)
  2. #342
    Файл подправил для Excel, теперь работает
  3. #343
    Здравствуйте. Как добавит второй выход для функции, как это записать? С входными ясно.
    function Out_1: bool;
    var_input //объявление входных переменных
    in_1: udnt;
    in_2: real;
    end_var
    var //
    end_var
    end_function
  4. #344
    13,512
    X200881 это функции, а не блоки, выход может быть только один.
  5. #345
    4,220
    in_1: udnt;
    in_2: real;
    end_var
    var //
    end_var
    end_function
    Функция!!
    Выходом является значение самой функции, о каком втором выходе у функции можно рассуждать?
  6. #346
    У функций 2-х выходов не бывает. Можно передавать несколько значений либо запаковывая их в выходное значение, либо через глобальные переменные. В некоторых языках есть ещё указатели, но не с МЭК ST.
  7. #347
    Ну 2 функции в одной? На IL функции все делается.
  8. #348
    Нужно два и больше выходов, используйте макрос. В лоджике макросы на ST ещё не ввели.
    Две функции можно сделать, результат одной использовать в другой, но выход должен быть один.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2022 в 15:28.
  9. #349
    А вот так можно использовать функцию в ST?
    Тут применены два оператора return внутри условия if.
    Код:
    FUNCTION myFunc: BOOL
    VAR
        a, b : INT;
    END_VAR
    ... Некие вычисления а и b
    IF a > b THEN myFunc:=FALSE; RETURN; END_IF
    IF a < b THEN myFunc:=FALSE; RETURN; END_IF
    myFunc:=TRUE; // Если условия не сработали, то возвращает TRUE
    (конец функции. Тут автоматический выход из неё)
    Эта функция возвращает false, если a и b неравны.
    Она возвращает true, если a и b равны.
    Правильна ли такая конструкция?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 02.06.2022 в 09:49.
  10. #350
    Код:
    VAR
        a, b : INT;
    END_VAR
    Да, вполне обычное применение, на 2-х return можно и не останавливатся.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2023, 21:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 13:31
  4. ПЛК160. Чем заменить функцию записи 0x05?
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 13:19
  5. Как написать собственную функцию wait()
    от PavelKazakov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 11:37
