Страница 35 из 171 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1705
Тема: OwenCloud. Что это и с чем его едят?
  1. #341
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду через Ethernet, когда контроллер и панель в одной сети с доступом в интернет. Попробовал - связь с панелью работает, а к OwenCloud не подключается...Вложение 35366
    Настройки для доступа к OwenCloud проверили? Настройки DNS, токена, правильность мак-адреса?
  2. #342
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вот накроется один сервировок Ocloud и встанет у вас скважины, что будете делать.
    Ну ежели сделать систему без локального режима - то и топор электрика перерубит кабель Ethernet и каюк.
    Прост не надо так делать
  3. #343
    ПЛК может одновременно работать с облаком и панелью по Modbus TCP.
    В модуле Modbus(slave) в поле address установите 1.
  4. #344
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Адрес и был 1. Даже пробовал разносить cloud и ТСР на два modbus slave с разными адресами. Все равно панель работает а контроллер с OCloud не соединяется. Вечером ещё попробую.
  5. #345
    Окей, давайте тогда разбираться подробнее. Внизу список информации, по которой я могу сказать где ошибка. Если не хотите выкладывать проект на форуме, можно на почту: s.lysov@owen.ru
    1. Информация из PLCInfo
    2. Содержимое файла local.addres.dat
    3. Скриншот вкладки "Общие | Общие настройки"
    4. Проект ПЛК. Все POU можете удалить, интересует конфигурация ПЛК
    5. Информация о сети. Шлюз, DNS, стоит ли фаервол
  6. #346
    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Ребята кто-нибудь пробовал бушевские переменные использовать в событиях?
    Спасибо за вопрос, проблема действительно есть. Поправили на тестовой сборке, если не возникнет никаких трудностей, в конце следующей неделе выпустим обновление с фиксом.
  7. #347
    Даже при отключении OwenCloud, все объекты будут работать, ведь я использую сервис для контроля артезианских скважин.
    У каждой скважины есть свой плк или пр, и они управляют работой.
  8. #348
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Да получилось, панель по TCP и OCloud работают одновременно. Похоже я с токенами запутался. Тогда еще вопрос - планируется ли сделать выделение бита из переменных word, например для активации событий?
  9. #349
    Битовые маски начнем реализовывать в следующем релизе. Т.е. через одно обновление.
  10. #350
    Адрей, пожалуйста, не отклоняйтесь от темы. Если вы хотите что-то обсудить с участником форума, удобнее всего это сделать в личных сообщениях. К сожалению, мне пришлось удалить ваше последнее сообщение
    Все беседы, которые не относятся к сервису OwenCloud мне также придётся удалятъ.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 01.02.2018 в 23:17.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22
