Страница 35 из 99 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 984
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #341
    Цитата Сообщение от _neo_19 Посмотреть сообщение
    1.15, обрыв связи с компонентом set_Float1 нажимаю открывается этот макрос "set_Float1" вроде все нормально закрываю пишет обнаружены циклические связи или блоки .
    циклические связи можно заменить на линию задержки, но это не критично, главное связь восстановить, можно так-же set_Float взять из базы OL, в виде готового блока.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #342
    связи восстановил как на видео , проверяю работает. вставляю в проект как в инструкции пример и не чего не работает. и не могу понять почемуСнимок экрана (4).png
    Последний раз редактировалось _neo_19; 20.10.2019 в 14:39.
  3. #343
    Сори за мою тупасть , все во всем разобрался .
    Последний раз редактировалось _neo_19; 20.10.2019 в 15:53.
  4. #344
    В базе макросов в аналоговых преобразователях есть "Преобразователь сопротивления в температуру для терморезисторов NTC", в описании пример с 10кОм терморезистором. Вопрос, а как настроить аналоговый вход на ПР200, чтобы он с таким терморезистором работал? Диапазон сопротивления можно задать только от 0 до 4000 Ом.
  5. #345
  6. #346
    Доброго дня! Начал разбираться с пид регулятором и обнаружил, что в макросе пид в онлайн базе в описании указано, что период пид задаётся внутри макроса, при этом макрос запаролен. Как быть?
  7. #347
    4,204
    Мы про этот макрос говорим?
    В описании сказано "В свойствах макроса можно задать время дискретизации в миллисекундах"
    ЗЫ.
    Если нужен без пароля, то вот он
  8. #348
    Офигеееть!!!! А как так вообще можно сделать??? Я туда даже. И не смотрел и не знал, что туда можно что-то вынести! А это какой-то фокус? А в обычных макросах так сделать нельзя?
    Спасибо за макрос без пароля. Мне очень интересно посмотреть, как это реализовано на fbd. Поскольку такие сложные вещи я даже близко не в состоянии самостоятельно написать!
    Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 22:47.
  9. #349
    Это и есть самый обычный макрос, пароль был изначально для того, что бы не сломать что-то внутри.
  10. #350
    4,204
    Любые константы в макросе можно сделать его свойствами
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 17.11.2019 в 02:38.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
