Страница 35 из 69 ПерваяПервая ... 25333435363745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #341
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Попробовал 7,8,9
    Не работает PRU1 - ребут.
    И не работает PRU0, STATE = 1.
    Последний раз редактировалось приборист; 30.09.2016 в 17:37.
  2. #342
    Еще надо узнать у В.Филоненко какой генератор используется для тактирования PRU, кварцованный или нет. Если кварцованный, то ПЛК110М[02] можно смело использовать для управления сервоприводами.
    Генератор тот же, что и для основного ядра процессора. Используйте смело.
    Однако тов. Ситников мало уделяет внимания стабильности цикла управления в коде.Возможен сильный джиттер в зависимости от пути выполнения кода.
    И записывать входа/опрашивать выхода лучше всегда в одном и том же месте программы - в начале, после срабатывания счётчика команд.
    Это гарантирует стабильность скважности.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 30.09.2016 в 19:06.
  3. #343
    Частота PRU 150МГц.
    Бета тест и был задуман для тестов. А не для обид от найденных ошибок. Как, нам дали сырой продукт!
  4. #344
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Какие Ваши предложения?
    Осваивать ASM?
    И писать все самим?
    Мне например сейчас нужно ШД, управление (EN\DIR) сделаю в основной логике ПЛК.
    А Владимир поэтому и предлагает сделать все через черепаху, чтобы ему спалось лучше
  5. #345
    12,153
    FBD спасет Мир
  6. #346
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Для меня этот вопрос уже возникал. Как быть, если нужно что то изменить для конкретно моей задачи (абстрактно).
    Дальше, при снятии ENABLE двигатель тормозит с заданным параметром, а мне кажется должен останавливаться немедленно.
    Владислав, вам нужно прийти к консенсусу с Владимиром и делать общее дело. Озвучте тех. задание и работайте вместе.
    А сейчас этого нет. Толи мы не понимаем друг друга, то ли еще что то. Дело то нужное.
  7. #347
    Цитата Сообщение от dima64 Посмотреть сообщение
    При снятии ENABLE двигатель тормозит с заданным параметром, а мне кажется должен останавливаться немедленно..
    Ну и какие проблемы ? Можно же задавать ускорение при торможении. Задайте максимально возможное ускорение торможения и будет вам счастье.
  8. #348
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    Я имел в виду при аварийном снятии сигнала. Когда дв. крутится и вдруг авария, стоп. (помимо других способов безопасности).
    Последний раз редактировалось dima64; 30.09.2016 в 19:20.
  9. #349
    А такой вопрос: кто-нибудь может с удалённым ПЛК подсобить? <-- вопрос решён, приборист дал доступ к ПЛК110М02
    Ну, чтобы можно было программу позаливать и посмотреть на поведение.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 01.10.2016 в 23:07.
  10. #350
    Владимир, могу к ПЛК-150 дать доступ, но пока в командировке, когда приеду , то могу дать возможность поработать с ПЛК.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
