Страница 35 из 96 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 959
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #341
    9,936
    Цитата Сообщение от ParuSnow Посмотреть сообщение
    Всё очень просто подключаем к Ц УПР генератор чисел получиться движок с верху вниз и снова как лесенка.итп
    Его только надо понять
    Талантливый человек, талантлив во всём и объяснения у Вас просто гениальные, цитировать нет смысла, всё выше написано!
  2. #342
    Вы сейчас о чем, о том что инкремент продолжается с другой стороны диапазона, так это есть и у сименса и ни чего они там не правят, чтоб угодить кому то возмутившемуся. С этим все живут и делают безотказные проекты, предугадывают программисты, а не разработчики среды
    Я не об этом. А о том, что uint-овый счётчик в udint-овой среде, например - это, как минимум, показатель никакой организованности. И в каком месте, и в какое время вылезут очередные грабли, а главное - кому они дадут по лбу - никто заранее предугадать не может.
    Омобенно "радуют" нынешние подходы к "промавтоматике", когда и основные алгоритмы, и блокировки безопасности пихают в одну железку с неизвестным количеством железных и софтовых граблей.
    А "среда разработки устройств промавтоматики" пятилетками находится в стадии "беты", с новым набором граблей в каждой новой версии.
  3. #343
    Почему бы не принять это, как способ защитить пользователя от выхода за диапазон
  4. #344
    Пользователь Аватар для ParuSnow
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Хм. Например Один поставить на Х позицию другой на Y позицию и 8х8 матрица из ячеек памяти.
    Получается так выберем ячейки Х3-У3 и присв .им значение..итп чем не память
    Хотелось зделать многофункциональную вещ...
    Туда ещё много чего можно напихать!
  5. #345
    20.11.2011
    2,548
    Многофункциональная вещь это большая избыточность, которая чаще всего не оправдана. Если мне нужно порезать мясо, для этого мне нужен нож, а не кухонный комбайн.
  6. #346
    Потому, что это "странный" способ защиты от невыхода за диапазо, ограничив диапазон в 65536 раз, и обеспечив такой выход в 65536 раз раньше
    Это я просто ворчу на тему "все int-ы в кучу".
    Не знаю - может быть, в младших линейках ПР int ограничен 16 разрядами, отсюда и грабли в старших линейках? Хотя, простейший счётчик на переменных из этой же среды сам легко "адаптируется" под разрядность среды.
    Если его ещё лет пять назад сделали, то почему за 5 лет производитель не исправил свою "фирменную фичу"?
    И почему среда не позволяет отлавливать случаи "выхода за диапазон", хотябы выдавая флаг переполнения и (или) отрицательного результата в ФБ, где такое впринципе возможно (а раз возможно, то обязательно случится), тем самым напоминая конечному пользователю о желательности обработки таких случаев для исключения непредсказуемого поведения?
    Тем более, что ПР - очевидно продукт для массового, и не всегда "высокопрофессионального" потребителя.
    Очевидно же, что "сырая" (непродуманная) идеология, а не просто "проблемы реализации".
  7. #347
    Не там ищите, по модбасу передаются слова, отсюда и использование 16 бит, а не от старых версий ПР
  8. #348
    А как ФБ счётчика завязан на модбас?
    И что? Сетевые переменные в ОЛ все ограничены 16 бит? 2 регистра модбас не может за раз отправить/принять в случае надобности?
    Вопросы риторические, но с намёком на "недостаточно высокий" уровень среды.
  9. #349
    Отправить то можно что угодно, хоть восьмибайтное число, в ОЛ находили где регистры преобразовывались в типы данных, разве плохо когда информационный кaнал не нагружен лишними преобразованиями
  10. #350
    23.05.2017
    Мордовия
    74
    Сергей0308.....вы терарист какой-то зачем подсунули п.. макрос
    Чё теперь с этим делать А
    пустой экран и это
    Как использовать теперь это
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
