Страница 349 из 531 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 5305
Тема: ПР200
  1. #3481
    Опять Вы с расширениями "балуетесь"?
    Вложение 39346
    Или это так и было задумано?
    А что не так? .owl-> OWENLogic
    А, увидел, то что он предлагает сохранить как csv, это не я, возможно заморочки браузера, или как-то влияет название файла.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.10.2018 в 09:54.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3482
    9,773
    Помните с шаблонами было аналогичное, Вы долго там копались-разбирались, потом архимедовские крики "эврика" и в итоге расширения изменились с неправильных на правильные, хотите сказать что в тот раз Вы были не при чём и всё само-собой наладилось-рассосалось? Вообще-то очень странно что расширения сами меняются на какие захотят, прямо не расширения, а разумные существа!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 14:02.
  3. #3483
    Помните с шаблонами было аналогичное, Вы долго там копались-разбирались, потом архимедовские крики "эврика" и в итого расширения изменились с неправильных на правильные, хотите сказать что в тот раз Вы были не при чём и всё само-собой наладилось-рассосалось? Вообще-то очень странно что расширения сами меняются на какие захотят, прямо не расширения, а разумные существа!
    Да помню, видимо это из-за особенностей имени файла, или еще что-то, во внутренней сети не проявляется.
  4. #3484
    Приветствую, коллеги!
    Очередной вопрос! ))
    Имеется датчик для определения глубины вакуума ОВЕН ПД100. Выходной сигнал 4...20 мА. Требуется подключить его к ПР200 и сделать выход на дисплей в процентах, привязав шкалу 4...20 мА к 0...100% прямо пропорционально.
    Какими макросами это реализовать и как? )))
    Нет времени самому разбираться, ибо завтра устройство уже нужно запустить )))))))), а датчик только сегодня вечером присоединил к системе.
  5. #3485
    9,773
    Почему не рассматриваете настройкой входа, без макроса, из принципиальных соображений? И для "разборок" датчик и не нужен!
    Если настройкой входа не получается, посмотрите здесь в посте#28: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28349&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.10.2018 в 18:38.
  6. #3486
    Нет, никаких принципиальных соображений нет, просто не хватает опыта )))
    Задача какая: через датчик получать информацию в % о текущем уровне вакуума (включается вакуумный насос). Далее, нужно иметь возможность выставить через дисплей уставку в %, когда насос (через релейный выход ПР) будет отключаться, а другой релейный выход включаться. Т.е. иметь возможность использовать выставленное значение в % вакуума превращать в булевые операции.
    Вот и думаю над схемой ))
  7. #3487
    9,773
    Вам нужен макрос гистерезиса, это два элемента сравнения на большее и RS-триггер, есть в онлайн базе макросов, как работать с экраном можно по ссылке посмотреть, что я ранее давал!
  8. #3488
    Спасибо, буду сейчас разбираться!
    А как 4...20 мА превратить в 0...100%?
  9. #3489
    не могу найти макрос гистерезиса, где его искать?
  10. #3490
    9,773
    Если зависимость прямая, просто настройкой входа:
