Страница 349 из 1190 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 11900
  1. #3481
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пишу программу для водоотлива(Мой первый опыт. Пишу на ST) откачка по уровню. Хочу спросить как можно реализовать проверку реле протока в течении 60 сек. Т.е в течении 60 сек смотреть пришел ли сигнал или нет, если пришел то все хорошо, а если нет то авария.
  2. #3482
    20.11.2011
    2,552
    С ST не дружу, а в CFC как то так. Вложение 16573
  3. #3483
    21.01.2015
    Санкт-Петербург
    7
    Подскажите, пожалуйста, как сделать что бы некоторые биты сбрасывались в случае отключения питания. У меня сейчас получается что некоторые устройства начинают работать сразу после включения питания, если питание было включено при их работе.
  4. #3484
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Postoronniy, Вы так вопрос задали, что невозможно понять что Вы хотите. Сформулируйте так, чтобы всем было понятно.
    1. Включили питание. Должны включиться такие-то выходы. Не должны включаться такие-то.
    2. Выключили питание. Должны отключиться такие-то выходы и т.д.
  5. #3485
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию POSIX time из SysLibTime
    Никак не могу понять, как получить из структуры SystemTimeDate (библиотека SysLibTime.lib) время в формате POSIX (это которое в секундах от 1970-01-01-00:00:00).
    У меня работает ФБ CurTimeEx из этой библиотеки. В нем мирно сосуществуют 64-битное системное время (с разрешающей способностью 1 мкс) и структура ГОД-МЕСЯЦ- и т.д.
    Эту структуру я инициализирую, она отсчитывает правильное время и дату, когда нужно - я подрихтовую. Все окей. Имею дату и время.
    А 64-битное системное время живет своей жизнью, сбрасываясь в ноль по ресету и не изменяясь при моих манипуляциях со структурой ГОД-МЕСЯЦ- и т.д.
    Значит использовать 64-битную структуру для получения POSIX-времени я не могу. А должен как-то из нескольких UINT переменных ГОД, МЕСЯЦ и т.д. посчитать, сколько же секунд отделяет данный временной штамп от 1 января 1970 года.
    Неужто действительно считать придется? Не верю... Должна быть какая-то функция преобразования.
    myPOSIXtime: DWORD;
    mySTD: SystemTimeDate;
    myPOSIXtime := ФУНКЦИЯ(mySTD);
    Или?
    Дополнено: поигрался с RTC из Standard.Lib. там кагбэ должно было легко получиться
    myPOSIXtime := DT_TO_DWORD( myRTC.CDT);
    Однако сам ФБ RTC заставить работать у меня не получилось. Инициализируется, на входе EN даю TRUE, а время застыло...
  6. #3486
    4,187
    myPOSIXtime: DWORD;
    Или?
    Есть хорошая статья Игоря Петрова «Программируем временные сложности»
    Если функциональный блок RTC не реализован в вашей системе программирования, его не сложно построить самостоятельно
    Код:
    FUNCTION_BLOCK fbRTC
    VAR_INPUT
        EN:BOOL;
        PDT:DT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q:BOOL;
        CDT:DT;
        POSIX:DWORD; (*добавил в оригинальный ФБ*)
    END_VAR
    VAR
        DiffTime:TON:=(PT:=t#20h);
        ResDT:DT;
        RunTrig:R_TRIG;
    END_VAR
    RunTrig(CLK:=EN);
    IF EN THEN
     IF RunTrig.Q THEN    (*рестарт часов*)
      ResDT:=PDT;        (*начало отсчета*)
      DiffTime(IN:=FALSE);(*рестарт таймера*)
      DiffTime(IN:=TRUE);
     ELSE    (*норм.режим CDT=DT рестарт+таймер*)
      DiffTime;
      CDT:=DWORD_TO_DT(DT_TO_DWORD(ResDT)
          +TIME_TO_DWORD(DiffTime.ET)/1000);
      IF DiffTime.ET>t#1h THEN
      (*рестарт таймера каждый час для предотвращения его переполнения*)
       ResDT:=CDT;    (*начало отсчета*)
       DiffTime(IN:=TRUE);
      END_IF
     END_IF
    END_IF
    Q:=EN;
    POSIX:=DT_TO_DWORD(CDT);(*добавил в оригинальный ФБ*)
    Добавил нужный Вам дополнительный выход.
    Это RTC работает и в эмуляции.
    К стати И. Петров
    В живых ПЛК могут быть /могут не быть/ аппаратные часы реального времени. Читаются они обычно через би-бку SysLibTime или подобную. См. мануал на ПЛК. Часто сама операция чтения аппаратных часов довольно медленная. Поэтому рекомендуется считать их 1 раз. Полученным значением проинициализировать RTC и далее с ним работать.
    В любом случае RTC нужно инициализировать при включении ПЛК, по этому, я думаю, что в первом цикле ПЛК нужно только один раз вызывать SystemTimeDate и там же, полученными значениями, инициализировать RTC.
    ЗЫ. Я думаю, что Вам понадобится функция для преобразования текущей даты и времени из структуры SystemTimeDate в формат DT. На этот случай функция из OSCAT
    Код:
    FUNCTION SET_DT : DT
    VAR_INPUT
        year : INT;
        month : INT;
        day : INT;
        hour : INT;
        minute : INT;
        second : INT;
    END_VAR
    SET_DT := DWORD_TO_DT(DATE_TO_DWORD(SET_DATE(YEAR, MONTH, day))
                  + INT_TO_DWORD(SECOND) + INT_TO_DWORD(MINUTE) * 60
                  + INT_TO_DWORD(HOUR) * 3600);
    И используемая здесь SET_DATE()
    Код:
    FUNCTION SET_DATE : DATE
    VAR_INPUT
        YEAR : INT;
        MONTH : INT;
        DAY : INT;
    END_VAR
    VAR
        count : INT;
    END_VAR
    IF month > 2 THEN
        count := (month - 1) * 30;
        IF month > 7 THEN count := count + SHR(month - 3,1);
    ELSE count := count + SHR(month - 4,1); END_IF;
        (* chech for leap year and add one day if true *)
        IF SHL(year,14) = 0 THEN count := count + 1; END_IF;
    ELSE
        count := (month - 1) * 31;
    END_IF;
    SET_DATE := DWORD_TO_DATE((INT_TO_DWORD(count + day - 1)
                   + SHR(INT_TO_DWORD(year) * 1461 - 2878169, 2)) * 86400);
  7. #3487
    Спасибо, попробую.
  8. #3488
    30.09.2010
    Киев
    700
    Кто ж не знает Петрова
    Статью читал. Но думал - раз есть штатная функция RTC в стандартной либе, то чего уж тут выдумывать (я и так склонен изобретать лисапед). Вопрос был лишь в том, что почему-то у меня в этом ФБ не течет время...
    Ну, попробую самописный ФБ. Не вижу причины ему не работать. Хотя остается вопрос: что же я не так делаю со штатным...
    Ну да, так и думалось, если реально текущее время в SystemTimeDate не получится прямо преобразовывать во время POSIX.
    А вот это:
    ...как раз те вычисления, которых я хотел избежать. За пример спасибо, я бы сделал иначе (думал создать таблицу месяцев с нарастающим итогом дней от начала года), но... блин... неужто никому из создателей и пользователей КДС не было нужно получить POSIX time? Я что, первоснегопроходимец?
  9. #3489
    4,187
    Глядя на это
    Вложение 16596
    Могу предположить, что поддержка этой функции должна быть реализована в прошивке ПЛК, т.к. в место кода есть только интерфейс функции. Значит в ПЛК ОВЕН такой функции нет.
  10. #3490
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не понимаю, но верю.
    По сути, Вы дали мне 2 варианта. Первый - организовать свой ФБ RTC, второй - вытащить таки из системных часиков (а они таки есть и хорошо себя чувствуют) POSIX-время из года, месяца и проч.
    По варианту 1. Я не знаю, какими аппаратными средствами обеспечивается точность хода генераторов импульсов ФБ TON. Поэтому не очень хочу лепить свой RTC.
    Поэтому попробую сначала вариант 2 - пересчет.
    Спасибо!
