Страница 348 из 531 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358398448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,471 по 3,480 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3471
    Ревака Юрий зависла программа - реализуйте безопасное состояние выходов .....
    Что значит зависла? На своей практике не сталкивался с подобным поведением на ПР, она либо изначально не работает, либо работает пока прибор не обесточен или что-то происходит на уровне железа, (не будем брать в расчет прошлые "Сбой памяти" который исправили), в таких ситуациях встроенный алгоритм скорее всего не поможет. Не думаю что это сложно поддержать аппаратно, вопрос трудозатрат скорее.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3472
    13,513
    Я собственно и имел ввиду аппаратные сбои любого уровня, при которых включенных в программе выход может оказаться включенным и после сбоя.
  3. #3473
    Наверно речь идет о неком вочдоге, срабатывание которого отключает все выходы независимо от программы и не дает их в управление программы пока не передёрнуть питание ПР. Вероятно в ПР этого нет, к сожалению. Реплика "что значит зависла" удивительна. Зависнуть может любое программируемое устройство.
  4. #3474
    а на что была реплика Вы прочитали? Программа и программируемое устройство разные понятия
  5. #3475
    Несомненно. Страшно оттого, что от остановки процессора или подобного аппаратного сбоя нет в ПР реакции на отключение выходов. Это может привести к серьезным последствиям.
  6. #3476
    К Юрию какие в таком случае претензии, именно он вежливо поправил мелкого
    изначально он конкретно писал про программу
    А в остальном, если страшно, берите другого производителя с кем не страшно, ни кто не навязывает
  7. #3477
    Это уж точно... Но бедность заставляет брать некий риск. Просто если молчать, то вообще как бы порядок. Может железячники подумают? К Юрию претензий нет.
    Есть путь сконструировать собственный внешний блочок охранения и периодически дергать его выходом АО. Было бы неплохо если бы Овен предложил такой недорогой аппаратный блочок. И кому это надо брали бы. Но лучше бы если бы эта функция была в ПР.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 17.10.2018 в 12:22.
  8. #3478
    да здесь не бедность играет роль, а дешевизна продукции, Вы своим не молчанием хотите поднять стоимость прибора и потом автоматически начнете сетовать на бедность и так бесконечно. Вот когда закончиться апрель 2021 года, тогда и можно будет смотреть измениться ли аппаратная часть или вообще выйдет новый продукт
  9. #3479
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете сказать в какой версии OL написан проект, какой версией OL открываете сейчас?
    Есть возможность скинуть проект мне на почту a.posokhov@owen.ru ?
    Текущая версия 1.12.172.15367. Проект писал не знаю в какой версии, скачана была с сайта пару месяцев назад. Редактировал в текущей версии пару недель или когда она вышла, все работало нормально загружалось в ПР200 тоже нормально..
    Файл отравил на почту.
  10. #3480
    9,898
    Смотрите в проекте http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl пример чтения записи аварийных значений.
    Опять Вы с расширениями "балуетесь"?
    Или это так и было задумано?
