Страница 346 из 482 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3451
    Заметил такой баг/фичу, если объявить переменную целочисленную, то в свойствах по умолчанию будет ограничение в 65535, но если выключить проверку данных то максимальное число не изменится, пока ручками не введешь 4294967295 как максимально е число и после этого можно выключать проверку и записывать данные, но суть понятна.
  2. #3452
    Потому что передать через 1 регистр можно только число до 65535, для передачи большего числа, уже нужно 2 регистра.
  3. #3453
    Всем привет!
    Кто-то замечал после обновления OwenLogic на версию 2.6.345, что размер файлов .owle и .tple созданных в этой версии многократно увеличился!!!???
  4. #3454
    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Есть такое.
    Удалил из библиотеки компонентов проекта пару больших неиспользуемых макросов (на FBD) - размер практически вернулся к начальному значению, как в старой версии.
    Явно какой-то баг
    Похоже это связано с изменением типа шифрования для запароленных макросов на FBD
    Последний раз редактировалось 1exan; 29.02.2024 в 07:50.
  5. #3455
    09.12.2013
    2,235
    Всем привет!
    у меня размер файла .owle от предыдущей версии не поменялся
  6. #3456
    20.01.2020
    Новосибирск
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
  7. #3457
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    email: soft@owen.ru
  8. #3458
    09.12.2013
    2,235
    Вот, нифига не понял. СП307 мастер для ПР200, а ПР102 кому кем является?
  9. #3459
    20.01.2020
    Новосибирск
    Понятно, не знал
  10. #3460
    20.01.2020
    Новосибирск
    ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
