Страница 345 из 531 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3441
    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Во вложении сам макрос SUN_TIME.tpl
    И пример в 12 версии OL
    На выходе макроса время в двух форматах
    - аналог TIME_OF_DAY (сокр. TOD) содержит время суток, начиная с 0 часов (с точностью до миллисекунд)
    - и в секундах начиная с 0 часов
    Причем время рассчитано по Гринвичу. По этому для практического применения нужно использовать смещение, соответствующее часовому поясу Вашего места.
    Назначение входа H см. комментарий внутри макроса.
    Попутно были сделаны вспомогательные макросы, часть из них может быть использована не зависимо от Sun_Time
    Может Юрий включит данный макрос в базу, если посчитает мой труд достойным для этого.
    Мой вариант, так же примерно делался, единственное, я брал за основу другой источник, и так же в процессе создания появились самостоятельные макросы, которые уже давно есть в базе. А сам макрос, почему-то в "железе" начал работать не так как в симуляции. Посмотрю что у Вас получилось.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3442
    v12Астротаймер не открывается.
  3. #3443
    Проект сделан в 12 версии ОЛ
    А у Вас какая версия?
    Во вложении вариант для ОЛ 1.8.107
    Последний раз редактировалось Мимоход; 27.06.2019 в 14:18.
  4. #3444
    Ясно, спасибо.
  5. #3445
    Для использования астротаймера для вкл/выкл света нужно внести в проект несколько изменений
  6. #3446
    13,557
    UNIX время и DateTime это совершенно разные вещи....
  7. #3447
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Терзают смутные сомнения. Правильно ли подключение датчиков 4-20 мА? или всетаки правильно будет с дополнительным питанием?пр.jpg
  8. #3448
    А че вас терзает? Подключаете строго по схеме и все будет работать)
  9. #3449
    Андрей Посохов
    Гость
    На схеме указан источник питания. Подключать нужно с ним.
  10. #3450
    16.04.2012
    333
    Правда источника питания и не увидел, но все равно спасибо. Я так и подумал.
