Страница 344 из 498 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3431
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день,с прошедшим всех праздником. Не могли бы ещё оказать помощь с конвейерным счётчиком. Решил переделать крепление датчиков и поместить в другое место. Сейчас получится, что промежуток между тарой меньше размеров самой тары и алгоритм работы нужен маленько другой. Мне наверное даже реверс не сильно будет нужен, главное чтобы был чёткий отсчёт, исключающий любой дребезг. Тара идёт очень неравномерно, может и останавливаться и снова двигаться. Прилагаю рисунок расположения датчиков и схему ПР которая сейчас работает. Заранее благодарен за помощь.
    Вот это начало 2 дискуссии. В первой части дело шло о реверсивном счётчике. Приложена схема программирования и примерный рисунок новой задачи.
  2. #3432
    11.09.2012
    2,462
    может вот ссылка лучше
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=343
  3. #3433
    могу только повтотить -для счета 1 в 1 нужно разделить продукт(ящики) все другие варианты без разделения большой 0. либо большие денежные вложение
  4. #3434
    11.09.2012
    2,462
    Ящики будут разделены при помощи горки. Рисунок маленько корявый, на скорую руку.
  5. #3435
  6. #3436
    11.09.2012
    2,462
    Дерзайте
    А помочь со схемой устойчивой работы этих 2 датчиков?
  7. #3437
    Устойчиво т. е. 1 в 1 работать любая схема без принудительного разделения, НЕ БУДЕТ
  8. #3438
    12,153
    Можно попробовать поставить над яшиками лопатку-рычаг ,на конце которого можно закрепить "флажок" пластину ,которая будет перекрывать луч ИК датчика .Можно так же использовать данный рычаг для стопора ящиков (блокировать поворот рычага) .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.03.2013 в 15:39.
  9. #3439
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо. Пройденный этап мысли. Они иногда ящики кверху дном пускают. При таком предложении и ИК датчика не надо. Есть такой готовый датчик "Кошачий ус" называется. Изготавливается промышленно, внутри обычный микрик.
  10. #3440
    12,153
    Ну кто бы знал ,что у вас к верху дном бывает,вроде не ликер водочный завод .Может проще организационно вопрос решить ,чем все варианты перепробовать и устанавливать кучу датчиков -поставить этот ус и забыть.
    Последний раз редактировалось rovki; 01.03.2013 в 15:50.
