Страница 344 из 469 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 5303
Тема: ПР200
    https://yadi.sk/i/0JN9EP_FbDcwlg
    https://yadi.sk/i/Ge0Lhbi8WEOrCw
    https://yadi.sk/i/i6Wyn0-wDCCb4Q
    Вот с такими настройками показывает изменение сопротивления. Только не от 0до 99 , а от 0 до 1000, будто мультиметром сопротивление замерил.
    9,961
    А эскиз(набросок) экрана слабо сделать?
    Извращение какое-то с фото, как в каменный век попал!
    И почему резистор номиналом 1 кОм должен по-вашему(насколько понял) 100 Ом показывать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2019 в 12:16.
    у меня возникло предположение, что читавший инструкцию покажет именно то окно настроек, которое в инструкции и описано, но нет
    • Тип файла: png owen.png (216.6 Кб, Просмотров: 56)
    Раньше, в графе кол-во зноков стояла цифра 2. Дисплей показывал только от 0 до 99, при подключённом 1ком резистор. Я пробовал подключать разные номиналя и опытным путнм дошёл до 100 ом, на них дисплей показывал нормально. Потом я претположил, что дисплей показывает не процент от сопротивления, а сомо сопротивление и изменил кол-во знаков на 5. Стало показывать
    Тут недавно прошла информация от Юрия Р., что в ПР200 через USB можно наладить сетевой обмен. Пытался подключиться в лоб Овеновским ОРС Сервером, но не вышло. Прошивка 2.16, версия сервера актуальная, настройка порта 9600-8-нет-1, СОМ порт - как видит Win10 ПР200 через драйвер ОВЕН. Куда копать?
    Это недокументированная фича, я на OPC в принципе тоже проверял, 2.16? а версия OwenLogic какая? нужна та в которой поддержана отладка онлайн.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    ОЛ 1.15.215.19479. ОЛ должен быть запущен? 2.16 - встроенное ПО ПР200.
    а адрес 16?
    а адрес 16?
    16 - должен быть адрес COM порта вне зависимости от того, как ПР200 видится в устройствах?
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Здравствуйте, Юрий!
    Обращаюсь к Вам, потому что есть некоторые сомнения в тех решениях, которые уже реализовал, и предполагаю развить. Дело в том, что, как я предполагаю, данные из руководства по эксплуатации на прибор недостаточны, и требуются знания разработчика.
    На данный момент использую в одном из проектов порядка 15 однотипно настроенных ПР200, опрашиваемых при помощи облака от Овен .
    Приборы используют и дискретные входы с выходами, и реализуют алгоритм управления.
    Вопрос по аналоговым входам.
    Входы при помощи перемычек настроены так:
    1) Входы 1, 2 - токовые входы, из них к датчику подключен первый;
    2) Входы 3, 4 - резистивные входы, из них к датчику подключен третий.
    На данный момент датчик на входе №3 дает либо сигнал нулевого сопротивления, или сигнал обрыва.
    Я хочу подключить к четвертому входу датчик температуры - датчик типа 50М, для контроля температуры.
    Может ли как-то повлиять на показания по каналу AI4 то, что в некоторые моменты сигнал на канале AI3 измеряет сопротивление "обрыва"?
    Просто по некоторым разработкам знаю, что при использовании определенной схемотехники (например, дельта-сигма АЦП и аналоговый многоканальный коммутатор) разработчики требуют "закоротить" друг на друга все контакты неиспользуемого измерительного аналогового канала.
    Если предполагаемая проблема есть, то можно ли ее решить, поставив в цепь канала 3 резистор определенного номинала, и контролируя вход как замкнутый, с нулевым сопротивлением, и разомкнутый, когда будет работать установленный резистор, и программа ПР200 будет реагировать на полученное сопротивление так, как ранее на обрыв?
