Почему в окне слейв-сетевых переменных нет столбца "Использование в проекте" как на вкладке с обычными переменными?
Причём в слейв переменных это более важно, т.к. неподключенные сетевые переменные "выпадают" из области памяти слейва и напрочь рушат весь опрос мастера.
Вот и сидишь тычешь в каждую переменную списка, проверяя наличие ссылок на неё - просто капец как удобно.
Или сделайте так, чтобы все объявленные слейв-сетевые переменные были доступны для опроса, независимо от участия их в схеме
При выполнении арифметического действия в программе (вычитание), в разных строчках программы переменная имеет разное значение, меньше на 1. При этом с переменной в этом месте программы ни каких действий не производится.
Пробовал переносить строчку в разные места программы, удалял и из новых компонентов писал строчку, ни чего не помогает. Эта ошибка проявляется как при выполнении программы в контроллере, так и в режиме симулятора.
Прошу подсказать, где ошибка.
Среда разработки Овен Лоджик 2.8.362.0
ПР103-24.1610.03.X.0
Вы в пошаговом режиме смотрите, так выходная переменная уже получила новое значение, а входная получит в следующем цикле.
А вообще вычитание (любое действие) надо делать в одном месте, а не в 3 как у вас, на пол страницы размахали вместо 2 элементов.
Либо вы просто перемудрили в программе, тогда выкладывайте проект.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 14:18.
Прикладываю проект
Всё как и сказал, работа не синхронизирована, выходы уже получили число 25, а входы (где число 24) получат в следующем цикле.
Но 1 шаг сделать нельзя, потому что счётчик насчитает ещё 25, до 50.
Вот смотрите, период BLINK увеличил с 2 мс до 200, сразу стало видно, 1 Вычитание.jpg
что у вас периодически уменьшаемое, становится меньше вычитаемого
А если поставить 20 мс, то через раз переменные становятся равны, то есть на вход успевает записаться число. 1 Равенство переменных.jpg
А через раз также разница в 1.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.02.2025 в 15:44.
делал и в пошаговом и в непрерывном цикле видно, что из-за разницы значений уменьшается общий результат вычислений.
То что сделано на несколько шагов, на скриншоте видно, что одна и таже переменная имеет разные значения. Так быть не должно.
Столько много действий - пытался выловить почему происходит ошибка.
Куда выложить проект?
пока на скрине всё логично, сперва считается разность, далее идет селектор который присваивает переменной Уменьшаемое значение из переменной СумматорРасходомерСмолы Screenshot 2025-02-06 150121.png
