Страница 344 из 1192 ПерваяПервая ... 244294334342343344345346354394444844 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 11912
  1. #3431
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А можно один TON, а выход через элементы "И" на STUD.
    Можно, а если нужно разное время? Переключатель ставить? Этот блок должен управлять скоростью через ПЧВ насосом фонтана. Я даже толком не представляю, что в алгоритме должно быть.
    Работы нет, вот и приходится всяким другим заниматься.
  2. #3432
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    to
    Эдуард_Н
    если Вам нужные просто переходы с одной точки на другую - посмотрите на ramp_int (util)
    var
    ramp : ramp_int := (ascend:=1,descend:=1);
    ramp(timebase:=нужный_период, in:=новая_цель, out=>ваш_out);
  3. #3433
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    to
    Эдуард_Н
    var
    Спасибо, но это маленько не то. Хотя....Всё может быть.
  4. #3434
    всем здрасте, почему у меня так выходит Вложение 16411
  5. #3435
    13,545
    илья илья илья потому что так работает исключающее ИЛИ, вам надо что-то другое ?
  6. #3436
    но ,она вроде как должна активировать выход при одном активном входе , причем когда два входа работает корректно а с тремя уже нет(
  7. #3437
    13,545
    илья илья илья не так. расположите по 2 входа с заведением на 1-й вход следующего.
    Или найдите таблицы XOR для нескольких входов.
    Вот тоже самое.
  8. #3438
    ( досадно , понятно, не понятно только для чего возможность добавить входы есть, видимо от других простых функций подобное можно ожидать
  9. #3439
    13,545
    Неа, говорю же, таблицу xor найдите на большее количество входов, но принцип тот же самый, просто несколько входов проще нарисовать, чем делать гирлянду. А иногда гирлянда удобнее, вот и все.
    Прото вы чего ожидали то получить ? описать можете ? может вам And-Not нужен например или еще что.
  10. #3440
    с гирляндами я управляюсь), описание блоков пойду читать там думаю найду , пока по названиям не очень ориентируюсь сижу с записками )) кто зачем
