Страница 342 из 482 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3411
    Цитата Сообщение от uklop Посмотреть сообщение
    Подскажите, после попытки создать и загрузить программу прибор ПР200-220.2 висит с ошибкой "Программа LOGIC заблокирована". Поведение прибора аналогично как с установленной перемычкой ХР2, но перемычки нет, короткого замыкания между контактами тоже нет. ПО обновляется, пользовательские программы загружаются, и даже могут выполняться сразу после загрузки, но после выключения/включения опять "Программа LOGIC заблокирована". Заметил, что при этом скидывается в меню параметр "Время цикла" в состоянии 0.0 мс. Где что смотреть в настройках, как такое лечится ?
    Какую версию Owen Logic используете? Если загрузить пустой проект, то поведение аналогичное?
    Проверьте, нет ли залипания кнопок ALT+ESC. Для этого можете снять верхнюю крышку вместе с кнопками. Если версия OL последняя (2.5.344), при пустом проекте и снятой крышке ситуация будет воспроизводиться, то нужно направить прибор в сервисный центр.
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #3412
    Не могу, делается программа для предприятия и утечке не подлежит.
  3. #3413
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Удаляете личное/секретное, до тех пор, пока сохраняется ошибка.
  4. #3414
    Проверьте, нет ли залипания кнопок ALT+ESC. Если версия OL последняя (2.5.344), при пустом проекте и снятой крышке ситуация будет воспроизводиться, то нужно направить прибор в сервисный центр.
    Версия последняя 344я. Скачивал, пробовал предыдущие версии и старые ПО результат тот же. Кнопки не залипают, в меню нормально захожу-выхожу. С пустым проектом та же ситуация.
    Между контактами разъема ХР2 0.7 В, на разъеме ХР3 3.2 В.
    Последний раз редактировалось uklop; 15.02.2024 в 15:54.
  5. #3415
    Обращаю Ваше внимание на то, что вышел новый релиз OL - 2.6.345. Но должно быть одинаковое напряжение между контактами XP2 и XP3. Направляйте прибор в СЦ - https://owen.ru/servisnie_centri
  6. #3416
    Ясно, значит проблема не в ПО - с последней версией то же самое.
  7. #3417
    На новой прошивке после загрузки пустого проекта, затем рабочего прибор заработал, на ХР2 появилось 3,3в.
    Перед этим кратковременно подал +3.3 в через 10кОм на второй контакт ХР2(по схеме на этот контакт +3,3в уже подается через 47кОм), не знаю повлияло ли это.
    Последний раз редактировалось uklop; 16.02.2024 в 23:40.
  8. #3418
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Добрый день. Уважаемые разрабы! Прошу Вас сделать в меню по ПКМ (или F5) принудительное обновление функций и fB на холсте . Поменял типы переменных в редакторе , внес правки - програ не обновляет на холсте ! Приходится удалять все и снова вытаскивать на холст с восстановлением связей. Все сразу начинает работать. Спасибо
    зы. последняя версия OL
  9. #3419
    09.12.2013
    2,235
    В последней версии (2.6.345) функции и ФБ на ST можно обновлять после изменения через правую кнопку мышки
  10. #3420
    14.01.2024
    Новосибирск
    13
    Доброе утро. Эта версия и стоит .
    Заметил у себя эту багу на функциях. Проверьте : создать новую функцию - сохранить - изменить в обьявлении функции тип переменно на любой - сохранить - перейти на холст - посмотреть ПКН. У меня такой пункт не появляется , связать блок с другими не могу . в редакторе все правильно стоит . ремонтируется только убиванием функции на холсте и вытаскивания ее из библиотеки проекта . Что я делаю не так ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
