Страница 342 из 1195 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392442842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 11946
  1. #3411
    Цитата Сообщение от artem39_rus Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться!
    Есть датчик давления (вакууметр терморезистивный цифровой) он подключен к ПЛК 100 К-М через RS-485 по протоколу Modbus RTU.
    В описании к датчику есть таблица - "команды протокола Modbus RTU".
    Подскажите как пользоваться данными командами,через какие ФБ и т.д
    Как правильно настроить датчик чтобы он показывал реальное значение.
    Либо подскажите что почитать,какую литературу чтобы разобраться с данным протоколом обмена и с его особенностями.Вложение 16394
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
  2. #3412
    4,212
    Читать нужно PLC_Configuration_OWEN.pdf" http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Вам нужно создать в конфигурации Modbus Мастер, в нем UMD, а в UMD создать Real input module с регистром № 1004 и командой Read input registers (0x04). Обозвать переменную в этом Real input module приемлемым именем и использовать в любом месте программы.
  3. #3413
    Сделал все так, показывает 0.
    и пишет код ошибки 81-превышен тайм-аут ожидания ответа.
    Не пойму нифига.Вложение 16396
    А почему модбас мастер?у меня ведь датчик не мастер, а слейв.
    Я изначально пробовал слейв и у меня получилось вывести переменную и она показывала значение давления.
  4. #3414
    на скрине документа указано что изготовителем установлен адрес 118, а не 18
  5. #3415
    это не к этому датчику,у этого на корпусе прописано 18
  6. #3416
    ни в какой, при таком сообщении надо выбирать НЕТ
    а таргеты устанавливаются без открытия среды разработки, есть специально для этого приложение
    Вот проект. Как его корректно открыть ?
  7. #3417
    ну, это проект должен быть для плк150U, устанвите таргет для этого плк, ссылку где найти установщики Вам предоставлялась Егором
  8. #3418
    А вам удалось открыть этот проект ? Откуда видно, что проект сделан для ПЛК150U ?
  9. #3419
    да открыл, но конфигурация будет потеряна
    Я непонимаю одного, что Вы так беспокоитесь о двух переменных в модбас слейве, чем ждать ответов на форуме давно бы у же по новой проект создали
  10. #3420
    создали
    С потерей конфигурации и я открыл. Так что надо сделать что бы конфигурация не была потеряна. В этом собственно и проблема. Вопрос принципиальный. Иной проект может быть очень большим, и что тогда делать ?
