Страница 341 из 531 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 5303
Тема: ПР200
  1. #3401
    Или еще проще
    Попробовал. Так не хочет работать с float как я хочу. СМИ2 автоматом дорисовывает ещё два нуля. Например, на выходе макроса 1,2 , то при отображении на СМИ2 всёравно выходит 1,200.
    Бояринцев Иван Юрьевич
  2. #3402
    Коллеги, опять нужна ваша помощь! )))
    Надо с дисплея ПР200 менять кнопками текст с "вкл" на "выкл" и обратно так, чтобы в самой схеме ОЛ у переменной менялось состояние с 1 на 0 и обратно.
    Подскажите, как сделать? ))
  3. #3403
    9,961
    Вот здесь посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29400&page=3
    В посте#22, там проект есть! Нужная переменная на первом экране во второй строке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2018 в 17:30.
  4. #3404
    Большое спасибо!
  5. #3405
    13,609
    ПР200 потерял все энергонезависимые переменные, сброс всех переменных в 0. Причина неясна вообще. ПР отключалось примерно на 30 минут.
    На столе лежит ПР с такой же программой, был выключен гораздо дольше и ничего не слетело.
    Что может быть причиной и как проверить ?
  6. #3406
    Какая версия прошивки на нем?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #3407
    9,961
    Как Вы узнали, что все переменные сбросились в "0", что у вас все переменные выведены на экран? И если есть в программе сброс переменных в ноль, можно временно это отключить для проверки и выяснения причины сбоя!
  8. #3408
    13,609
    Версии прошивки не знаю, как-то даже не посмотрел. но примерно оба покупались в одно время, то V1.12
    Сергей0308 - совершенно верно, настроечные параметры все оказались по нулям, переменные энергонезависимые с возможностью изменения по сети.
    ВСЕ СРАЗУ в 0, ну могу понять хозяин одну или парочку по незнанию скинул... но говорит что ничего не трогал.
    К тому же, не все переменные можно изменить по сети (всегда перезаписываются из программы из энергонезависимых переменных), но и они оказались по нулям.
  9. #3409
    9,961
    При включении-выключении по сети ноль и словил, такая версия подходит?
  10. #3410
    13,609
    не подходит, еще раз повторяю, есть энергонезависимые переменные, которые в программе только пишутся в modbus но никак из modbus не изменяются, они тоже были по нулям.
