Страница 34 из 80 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #331
    Попытка не пытка.
    Можно что то и придумать.
    В лоб не получилось. Жаль конечно. Но не сказать, фатально.
    ПЛК за 19-25 т.р - это не сектор моих клиентов.
    Для меня за 25 т.р. проще уже собрать систему на альтернативных составляющих, где функционала и возможностей больше.
    Я считаю, что у ОВЕН ПР200 это самый идеальный продукт на сегодняшнем рынке.
    Ничего похожего нет ни кого из конкурентов. По всему остальному - вопрос уже предпочтения.
    При наличии фантазии любую проблему можно минимизировать.
    Буду фантазировать с ПР200.
  2. #332
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    ... Точнее так, этот кусок кода все равно считается, а на выходе выдает НОЛЬ.
    К примеру, нужно посчитать контрольную сумму параметров. Делается это ночь, когда нагрузка минимальная.
    Есть макрос. Есть ограничение по времени.
    Но макрос все равно считается ВСЕГДА, а в конце расчётов выдаёт ноль.
    Специально проверял много раз. ... У кого какие есть решения, мысли на этот счёт...
    А вам какой результат нужен на выходе?
  3. #333
    9,910
    Ранее в какой-то теме довольно долго "очередь" обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=218
    Вкратце суть такова: появляются по очереди сигналы на входах, в той же последовательности активируются соответствующие входам выхода, включено всегда не более одного выхода, например включаются по очереди входа 1, 3, 5, 7 - включается 1 выход, когда 1 вход выключается, включается 3 выход и так далее, проблема была в том, что сигнал на входах должен был держаться до включения соответствующего ему выхода, иначе логика нарушалась, короче доработал схему, теперь логика не должна нарушаться в этом случае, просто соответствующий входу выход выпадает из очереди, может кто придумает проще, будет интересно посмотреть:
    https://yadi.sk/d/_GL1wswM3aYbjU
    Немного "подрихтовал":
    https://yadi.sk/d/J6Fzww5s3aZF7Q
    Без проблем можно расширить до 32 входов-выходов! ПР с максимально возможным количеством модулей расширения по внутренней шине имеющихся на данный момент в продаже имеет только 28 входов, считая и аналоговые, выходов и того меньше!
    Или так в виде готового макроса:
    Макрос очередь 8 Х 8.PNG Макрос очередь 8 Х 8_1.PNG Макрос очередь 8 Х 8_2.PNG Макрос очередь 8 Х 8_3.PNG Макрос очередь 8 Х 8_7.PNG Макрос очередь 8 Х 8_4.PNG Макрос очередь 8 Х 8_5.PNG Макрос очередь 8 Х 8_6.PNG
    Вроде работает как задумано, но в симуляторе невозможно посмотреть работу макроса DTRIG(входит в состав), всякие настройки делал, но сразу перескакивает минимум на 16 циклов и на выходе значение мгновенно изменяется если все входа включить, а должно постепенно с каждыми двумя циклами добавляться один вход(его весовой коэффициент), короче, лыжи не едут и всё, если в симуляторе не смотреть, то всё работает как задумано!
    https://yadi.sk/d/nn6fHj3L3aa54G
    С симулятором разобрался, сделал время цикла = 1 мс и всё нормально запоказывало, был не прав, исправлюсь!
    Надеюсь всем понятно как это просто устроено, имею ввиду алгоритм работы?
    Еще усовершенствовал(стала быстрей в 2 раза), теперь опрос всех входов(8) за 8 циклов программы и сделал совсем "предсказуемой", то есть если включатся сразу несколько входов(что на практике маловероятно), то младший вход(по номеру и весовому коэффициенту в программе) имеет приоритет, например, если одновременно включатся все 8 входов, то активируется первый выход, когда первый вход выключится, включится второй выход и так далее, ранее такого не было и определялось случайно в зависимости от значения соответствующего счётчика на момент включения, сейчас счётчик "CTMU" сбрасывается и при изменении состояния входов начинает отсчёт с "0", короче, практически все макросы переделал(что входили в состав), проще они не стали, но стали, на мой взгляд, более "правильными", раньше боялся так сделать(перестраховывался), но проверил, вроде всё работает! Вот ссылка, выложить программу невозможно: https://yadi.sk/d/wP2TP7xI3acPT3
    И хотел предупредить макросы изменил из преведущего проекта, а не создал новые, поэтому они одновременно в один проект не влезут, будут заменяться!
    Макрос очередь 8 Х 8_2_2.PNG Макрос очередь 8 Х 8_7_2.PNG Макрос очередь 8 Х 8_4_2.PNG Макрос очередь 8 Х 8_6_2.PNG
    Вот ещё макрос очередь нарисовал на 32 входа-выхода:
    Например так можно индицировать наличие и номер аварии в порядке их поступления при квитировании:
    Вот, ещё модернизировал:
    И ещё:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2019 в 03:15.
  4. #334
    Господа-товарищи, имеет ли такая конструкция право на жизнь ?
  5. #335
    13,514
    Newcomer работает как запланировано и вас устраивает почему нет ? но лучше имхо делать через R-Trig (или F-Trig) в зависимости на каком фронте должен быть счет мне кажется.
  6. #336
    12,151
    проще в генераторе сделать длительность импульса 0,001
  7. #337
    9,910
    Суть-то в чём и чем это лучше того, что ранее предлагалось? Вот например давно известен 32 битный счётчик, но он считает через цикл! Для "ускорения" процесса счёта в 2 раза, чтобы значение счётчика изменялось каждый цикл я придумал свой счётчик и неоднократно его выкладывал(имеется в посте #333 текущей темы)! У Вас в чём изюминка?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2018 в 18:44.
  8. #338
    В предыдущих версиях OL, вроде, не было проблем с созданием нового макроса по образцу: изменял его имя и в перечне появлялся новый, который можно было менять. В новой версии пытаюсь сделать так же - меняется имя макроса в списке, а новый не добавляется.
    Пробовал выгрузить в файл и переименовать. При загрузке получаю сообщение, что такой макрос уже есть.
    Вопрос: как сделать макрос по образцу.
    Заранее благодарен.
  9. #339
    9,910
    Цитата Сообщение от disinfo Посмотреть сообщение
    Заранее благодарен.
    Открываете макрос для редактирования, далее, Сохранить макрос как... и придумываете новое имя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.10.2018 в 15:59.
  10. #340
    13,514
    Макросы определяются по ID а не только по именам. Имя всего лишь отображение...
    Кажется надо делать Сохранить макрос как, после чего уже менять имя и делать экспорт. Тогда его ID должен поменяться.
    Последний раз редактировалось melky; 30.10.2018 в 16:09.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
