Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 243233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
  1. #331
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Видимо потому, что таймер DD4 скидывается.
    И соответственно выход DD4 становится false и соответственно DD3 опять срабатывает.
    Выяснил, таймер просто не успевает заблокировать ФБ "И". В цепь сброса добавил формирователь импульса и всё заработало как надо.
  2. #332
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    IEC 61131-3:
    Multiple leading or multiple embedded underlines are not allowed; for example, the character sequences __LIM_SW5 and LIM__SW5 are not valid identifiers. Trailing underlines are not allowed; for example, the character sequence LIM_SW5_is not a valid identifier.
    Кодесису пофиг.
  3. #333
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    i: INT;
    i.FALSE := i.TRUE;
    Ржака.
    Последний раз редактировалось Yegor; 08.12.2014 в 20:58.
  4. #334
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    arr: ARRAY[1..-1] OF INT;
    Error 3801: The variable 'arr' is too large (-2 bytes).
    Ржака.
    arr2: ARRAY [0..-1] OF INT;
    0 Error(s), 0 Warning(s)
    Уохахаха
    Последний раз редактировалось Yegor; 25.12.2014 в 06:59.
  5. #335
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Цитата Сообщение от IEC 61131-3
    array_initialization ::= '[' array_initial_elements {',' array_initial_elements} ']'
    Код:
    arr: ARRAY [0..2] OF INT := 1, 2, 3;
    Код:
    arr: ARRAY [0..2] OF INT := [1, 2, 3];
    Error 3760L PLC_PRG (4): Erroneous initial value
    codesys, please
  6. #336
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Код:
    VAR CONSTANT RETAIN
  7. #337
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    А функциональные блоки являются типом данных или нет? Не вижу нигде ссылки на это в стандарте, но почему-то кодесис проглатывает это:
    Код:
    TYPE subtype : TON := (PT := T#3s); END_TYPE
  8. #338
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Мы же можем объявить переменную типа TON. А это и есть функциональный блок.
  9. #339
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня вопрос больше теоретический. С одной стороны, в стандарте в определении типа никак не упоминаются функциональные блоки. С другой, инстанциируются они как переменные структурного типа (опять же по стандарту). Если кто-то ещё стандарт точит — особенно третью его версию, которую я не могу себе позволить — то поделитесь своим мнением.
    Конечно, я тут сам прибегаю к эмпирическому методу — смотрю, как ведёт себя кодесис. Но с учётом вот этих глупых расхождений, которые я показал в предыдущих сообщениях, доверия к нему у меня нет.
    Кто с другими средами работает? Напишите, можно ли там тип от функционального блока объявлять как в сообщении 337. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Yegor; 26.12.2014 в 22:42.
  10. #340
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    А вот это уже не смешно (d1: DATE):
