Страница 339 из 1195 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349389439839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 11946
  1. #3381
    Цитата Сообщение от Владимир86 Посмотреть сообщение
    Вот программа:Вложение 16286Вложение 16287 Родную программу с контроллера восстановить не удалось Был сломан . Вот пытаюсь восстановить станцию .опыта с программированием раньше не было .Буду благодарен.
    а куда нужно старт/стоп то, так и не объяснили? Для того чтоб регулятор запускать, то блок надо было открывать с функцией EN/Eno и на этот вход подавать сигнал от кнопки
  2. #3382
    Спасибо сейчас попробую . Старт .стоп нужен для запуска программы с ДОП панели.
  3. #3383
    Создал переменную PUSK но не могу вникнуть как ее правильно вписать в программу.При нажатии PUSK становится =TRUE и больше ничего не происходит.Вложение 16288
  4. #3384
    а что должно происходить? кстати с чем связано, что минимум стоит 1000, а максимум -с дефолтным значением?
  5. #3385
    Кнопка Pusk должна запускать контроллер в работу.Кнопка Start на контроллере не подходит ( контроллер в шкафу ) Раньше программа нагрева включалась с DOP panel Delta .Вот я и хочу что-б программа запускалась и останавливалась программно .а не с кнопки старт (на контроллере). минимум стоит 1000, а максимум -с дефолтным значением? Это косяк когда я переменную PUSK создавал немного сдвинулись элементы . Вложение 16289
  6. #3386
    сдается мне, что Вам впервую очередь надо посоветовать сделать загрузочный проект
  7. #3387
    Всем Доброго утра!
    Снова возник вопрос, на который второй день не могу придумать ничего путного ....
    Есть две переменные (REAL) "А" и "В". "В" циклически (раз в 1 сек) изменяет своё значение. Во время выполнения программы в произвольные промежутки времени к переменной "В" требуется прибавить переменную "А", с последующим её обнулением. Со сложением проблем нет. А вот с её обнулением как раз и засада. Или она успевает обнулиться раньше чем сложится, либо после сложение не обнуляется и продолжает суммироваться. В общем в тупике я ...
    Кто подскажет направление движения???
    P.S. Программирование ведётся на CFC.
  8. #3388
    Есть .... есть решение!
    Придумал вроде рабочий кусочек схемы. По крайней мере "моделька" работает. Сейчас попробую вставить в общую "схему".
    Но всё равно буду рад дельному совету. Возможно чьё-то предложение по решению проблемы будет более оптимальным.
  9. #3389
    Проект у меня загружен в контроллер .Все работает ,уставку держит. Мне нужно что-бы контроллер запускался с кнопки pusk в визуализации . а как это записать не пойму Codesys только начинаю изучать. На форуме пока не нашел как это реализовать .А что в проекте не хватает подскажи?
  10. #3390
    задам вопрос подругому, при длительном отключении питания приходится ли Вам загружать проект по новой?
    а если хочется чтоб все работало только после нажатия кнопки на панели, то первым элементом в поу PLC_PRG на языке ST должно стоять нечто подобное IF NOT PUSK THEN RETURN; END_IF;
