Страница 338 из 1193 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388438838 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 11925
  1. #3371
    4,188
    Цитата Сообщение от илья илья илья Посмотреть сообщение
    А нет такой волшебной кнопочьки в настройках , что бы не жмакать постоянно в режиме симуляции на Запись значения (ктрл ф7)?
    Есть, и не одна, а столько сколько Вам нужно.
    Делайте визуализацию, а на ней море кнопочек.
    Жмяк на кнопочки и готово
  2. #3372
    Благодарю , буду пробовать)
  3. #3373
    Именно так и нужно
    Как именно это сделать (записать в файл, а затем открыть в другой целевой платформе). Просьба объяснить.
    Напомню вопрос
    Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать: Начинать разрабатывать программу, но пока неизвестно, какой контроллер будет. Т.е., выбрав в целевой платформе контроллер, создав программу без привязки к входам/выходам, и записав в файл (если так возможно). Затем, после того, как определился тип контроллера, открываем Codesys, выбираем нужную целевую платформу, открываем фал программы и привязываем переменные программы к входам/выходам.
  4. #3374
    Напомню вопрос
    открою тайну, библиотеки это тоже чей то код, непривязанный к целевой плотформе и физ.входам/выходам
  5. #3375
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    И в дополнение.
    Цитирую Вас же
    1. Создать программу без привязки к входам/выходам,
    2. Записать в файл
    3. Открываем Codesys,
    4. Открываем файл программы
    5. Выбираем нужную целевую платформу
    6. Привязываем переменные программы к входам/выходам.
  6. #3376
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Столкнулся с проблемой открытия проекта в win8. Раньше в ней кликаешь по значку проекта и он спокойно открывался. Теперь же проект открывается, но ругается на то, что не может найти мою бибку, мол укажите путь. А если запускаешь КДС exe-ым файлом с указанием, что от администратора то потом при выборе проекта он открывается нормально. Как моим проектам назначить полный доступ?
  7. #3377
    Подскажите как поменять количество знаков после запятой для выходной переменной типа REAL.
    На выходе получаю 1 знак, а мне требуется хотя бы 3.
  8. #3378
    Всем привет. Впервые столкнулся с программированием в CoDeSys. Есть несколько простых вопросов, на которые пока не нашел однозначных ответов Программа PID_Regulators.lib работает, визуализацию сделал но не получается организовать Start/Stop в программе. Про BUTTON читал но не понял как реализовать.Планируется управлять программой с DOP paneli. Может поможете ?Имеется PLC 100 K_L. MB 110-224.2A . Установка для нагрева подшипников в масле.
  9. #3379
    господа, это только в Ваших головах, весь конструктор Лего в сборе, а другим ничего не понятно, выкладывайте наглядное представление Ваших трудностей, в виде проекта
  10. #3380
    Вот программа:Вложение 16286Вложение 16287 Родную программу с контроллера восстановить не удалось Был сломан . Вот пытаюсь восстановить станцию .опыта с программированием раньше не было .Буду благодарен.
