Страница 337 из 498 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 4973
Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)
  1. #3361
    А вот и макрос Кодового замка целочисленного ,однокнопочного Перерыв между нажатиями 1 десятичного разряда менее 1сек ,между цифрами более 1 сек
    Если взять за основу блок из оскат библиотеки, определения кликов и сделать наоборот, двойной щелчок переход знакоместа, а одиночные нажатия ввод соответствующей цифры, мне кажется будет лучше.
    Не ухмыляйтесь чтоб сам написал, мне не начем
  2. #3362
    12,159
    Думаю это не удобно нажми 3 раза на кнопку ,потом еще 2 раза ....Итак что бы ввести свой день рождения нужно ввести 6 чисел ,а это 34 нажатия кнопки .Если вводить 3 разрядное десятичное число ,то нужно нажимать от 3 до29 раз.
    По времени удобней- подряд нажимаешь вводишь 1 число ,небольшая пауза ,вводишь 2 число (десятичное) и тд.
    Но спасибо за идею ,может кто сделает и так.
  3. #3363
    ну как то не пришло в голову считать общее количество, но представляю это так. Тройной клик сброс или инициализация. Набрали первое знакоместо, двойной клик перешли на следующее знакоместо снова набрали. Собственно на всех приборах так и сделано, на некоторых вместо множественных нажатий джойстик в сторону отводят.
    Последний раз редактировалось capzap; 14.02.2013 в 23:12.
  4. #3364
    12,159
    Да нет в макросе не считается обшее число нажатий .Этот макрос формирует многоразрядное десятичное число ,с автоматическим сдвигом знакоместа (по времени) .
    Макрос немного поправил ,если нету ввода более 5сек ,то весь набор обнуляется.Перебор в данном варианте ,если не знать принципа действия замка не поможет ,а если знать ,то сильно долго будет(после каждой подставки нужно ждать 5 сек) .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.02.2013 в 23:36.
  5. #3365
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день! Может кто нибудь подскажет изящное решение фильтра, чтобы пропускал импульсы больше определённого периода, например 200 мс. Надо для подавления дребезга. Просто блок (TP) не очень подходит.
    А вообще то почитал повнимательнее, вроде как именно то что надо. Так что как сказал Козьма Прутков "Поспешай медленно".
    Вопрос снимаю. Извиняйте.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 15.02.2013 в 06:48.
  6. #3366
    20.11.2011
    2,548
    Возьмите сочетание ТОН + ТОФ, в ТОН задаёте время подавления дребезга, а в ТОФ - необходимое время импульса.
  7. #3367
    11.09.2012
    2,462
    Спасибо! Для начала сейчас просто ТОН попробую, остатков импульса скорее всего должно хватить, если не получится, попробую связку.
  8. #3368
    21.11.2012
    148
    Подскажите пожалуйста, как сделать:
    Есть кнопки ПУСК-СТОП 2 штуки, и два насоса.
    Задача:
    При запуске первого насоса кнопкой ПУСК кнопки второго должны блокироваться, пока его не отановят кнопкой СТОП. Тоже со вторым насосом.
    Если кто скинет пример, буду очень обязан.
    Сильно не ругайтесь я только начинаю изучать
  9. #3369
    21.01.2011
    еБург
    890
    я так понял - взаимная нужна блокировка?
    т.к. оба работать одновременно не могут кнопка стоп общая?
    начинающий профессионал
  10. #3370
    21.11.2012
    148
    нет кнопки парные ПУСК-СТОП. Нужна именно взаимная блокировка
